Renault Scenic II 1.6 16V 2006r - brak zapłonu
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Nie włącza się zapłon ( rygiel cały czas jest odblokowany ). W UCH błąd DF029, czyli obwód blokady kierownicy 1.def - obwód otwarty (np. zamek odłączony) lub brak zasilania zamka. Faktycznie nie mam zasilania na żółtym przewodzie w kostce od rygla. Podanie napięcia na ten przewód niczego nie zmienia. Napięcie nie wychodzi z UPC na ten przewód. Z samym UPC też nie mam komunikacji a jeszcze rano miałem. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, w UPC sucho i czysto. Parametry odnośnie karty i czytnika są ok. I teraz nie wiem czego się czepić, samego UPC czy może jego zasilania ?
nickel
WLKP
Gnija przewody od UPC w komorze silnika do UCH w kabinie.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jakiś trop, w którym miejscu ? Tych przewodów tam trochę jest ...
Mesiek
PLE
Ja bym wywalał uch
Miałem podobny problem że rygiel milczał a uch waliło błędami rygla. Podmiana na inny czysty rygiel nic nie dała dopiero wstawienie innego uch ożywiło wszystko.
