Renault Scenic sterowanie klimatyzacji
maxsslko
Ma, ecu zlacza kompresor, przy czyszczeniu ecu czesto klima miala defekt i nie chciala dzialac, sprawdzone przynamniej kilkukrotnie.
Podaj dokladnie rok i silnik, moze znajde gdzies visu do tego scenika to idealnie wtedy widac co sie z czym laczy. Sterownik masz pod nakladka deski od strony pasazera. Ew moge Ci wyslac na podmiane, jak pomoze to go zalozysz.
david2291
rocznik 2004 silnik 1.4.Tutaj ecu siedzi chyba w komorze silnika koło akumulatora.Nie wydaje mi się żeby to była wina czyszczenia ecu bo klima działała a potem się jej odwidzialo.Z tego co widzę to ktoś dolutowal kawałek wiązki do presostatu z nowa wtyczka.Połączenia i kable na tym odcinku są ok,reszty niestety nie było czasu sprawdzić
maxsslko
Wiec moze zamienil kabelki miejscami:) Masz zasilanie na tym presostacie?
dartech
Årdalstangen
Napisal kolega w pierwszym poscie ze ma 5v na presostacie ale nie napisal czy wzgledem masy auta czy wzgledem masy odniesienia na ecu.
dartech
Årdalstangen
scenic 2 z manualem
  • klima_scenic.pdf
maxsslko
sie pomylilem:) zaraz to obejrze:)
Fakt, ja caly czas mysalem o sceniku 1:) Pod maska masz upc, to ono moze byc przyczyna calego zamieszania lub bledna konfiguracja. Poszedl bym tym tropem:) Ze schematu wynika ze presostat od razu wpada do ecu, clip idealnie pokazuje mozliwosci kolfoguracji, moze ktos niechchacy cos zmienil:)
Podobnie jest w lagunach 2, tam bledny wybor rodzaju kompresora w konfiguracji silnika powoduje rozne kwiatki.
rch11
NS
Ale ciśnienie czynnika chłodzącego musi być widziane w ECU silnika bo jak go nie ma to nie ma co szukać dziury w całym.
dartech
Årdalstangen
Kolega napisal ze ECU widzi 0 bar ;) Polecalbym sprawdzenie poprawnosci polaczen zgodnie ze schematem ;)
david2291
Też tak uważam kolego dartech.Niestety ciągle czasu na swoje auto brak.Jeśli klima pracowała to chyba niemal możliwości żeby się damę konfiguracje zmieniły.Co do napięcia i masy to wydaje mi się że sprawdziłem też względem ecu ale teraz już sobie ręki nie dam uciac.Jak będzie wolną chwilą to trzeba po prostu po nitkę do kłębka i przejrzeć kable od czujnik do samego ecu.Jeśli się że te są 100% ok to wtedy będę prosił o pomoc jak ogarnąć sterownik
