Renault trafic 1.9dci brak mocy
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika lisek616, 15-07 18.
  1. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    witam mam problem z Renault trafic 1.9dci 80km 2001rok. Problem polega na tym Ze samochód max kręci się do 2 tys obrotów. Komputer pokazał mi błędy obwód przepływomierza i obwód czujnika ciśnienia doładowania. Przepływomierz wymieniony ale nadal to samo, posprawdzałem wiązkę aż do ecu ale wydaje się być wszystko ok, prąd do kostki przepływomierza dochodzi, do kostki od map sensora dochodzi 5v ( ale wiązka tez jest cała) może tyle ma być? Niżej wstawiam zdjęcie błędów, może to być wina map sensora czy raczej nie?
  2. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A te zdjęcia to niewidzialne co?
  3. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    Ładuje sIe zaraz dodam
  4. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    idąc twoim tropem to jeszcze czujnik doładowania został do wymiany ;)
  5. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    Błędy
    No właśnie muszę jeszcze podmienić map sensor
    Załączone pliki:
  6. hiwat
    Tarnów
    może jednak pierwsze ..wtyczkę ecu kontaktem prysnąć
  7. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    Już to robiłem przewody wchodzące do ecu dociskalem, kostki również :/ może być walnięty tez sam sterownik?
  8. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Te błędy świadczą o problemie z wązką, a nie z uszkodzeniem komponętów. I obsrawiał bym bardziej problem masy, po ich stronie.
    Może być problem w ecu, ale dokładnie sprawdź wiązke. Załatw sobie schemat najlepiej z alldaty z opisem zasilań poszczególnych komponętów.
  9. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    Możliwe ze jest problem z masa tak jak piszesz, tylko czy dobrze rozumiem ze chodzi o te masy co są do skrzyni odkręcane? sprawdzę to dokładnie jutro.
  10. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Posprawdzać wszystkie zasilania komponętów, masy dałem jako przykład. I oczywiście +12v po zapłonie, bo może i przekaźnik piardnoł który zasila te komponęty.
  11. hiwat
    Tarnów
    skasuj te błędy i sprawdzić jakie pierwsze się pojawiają .. coś odcina trzeba sprawdzić co..sprawdź ten czujnik
  12. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Ten czujnik jest zasilany +5v, tu jednak przyjżał bym się mason.
  13. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    Jak usune błędy pierwszy pojawia się obwód czujnika ciśnienia doładowania. I na kostce od tego czujnika jest 5v zasilanie. Na przepływomierzu dochodzi 12v. Jutro będę badał masy i przekaźniki
  14. lisek616
    lisek616 Nowy
    Czestochowa
    Panowie udało się znaleźć przyczynę . Winna była kostka która wpinamy do przepływomierza, wewnątrz niej piny się „porozginaly’ i nie stykały z pinami z przepływki. Po zacięciu pinów w kostce auto ożyło i nie wywala błędów związanych z obwodem. Dzięki za pomoc i zainteresowanie
  1. brak mocy renault trafik 2007 co oznacza
  2. brak mocy renault trafik 2007
