Renault Trafic 2012 2.0 dci 115 Sterownik silnika nie łączy się z ECU
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika maydayxxxx, 31-10 18.
  1. maydayxxxx
    maydayxxxx Nowy
    Witam kolegów. Borykam się z problem komunikacji sterownika ECU z komputerem diagnostyczny. Pozostałe systemy typu ABS, poduszki, wskaźniki wszystko się łączy. Na pierwszej kostce PIN D1 zielony ma napięcie po włączonym zapłonie. Natomiast na drugiej kostce PIN Q4 czerwony na schemacie nie ma stałego 12 V czy zapłon jest włączony czy też nie. Pytanie moje czy bez podłączenia kostek do sterownika musi być tam stałe 12V na tym Pinie Q4 ?
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      174 KB
      Wyświetleń:
      21
  2. dimitriew
    Napisz numer sterownika
    zacisk 30 po przekaźniku systemowym
    wtyczka szara 48
    piny M3, M4
    zacisk 15 czyli stacyjka
    wtyczka czarna 32
    pin D1
    masa
    wtyczka czarna 32
    G3, G4, H1, H4
    Ostatnio edytowano: 31-10 18
  3. maydayxxxx
    maydayxxxx Nowy
    Czyli na pinach M3 i M4 musi być stały prąd? Jak sprawdzałem wczoraj próbówką czy dochodzi właśnie na pięcie na całej szarej kostce to pykał mi tyło różowy przekaźnik pierwszy od świateł ale prądu nie było kontrolka się nie zapalała. A co z tym pinem Q4 ?
    Dodam jeszcze, że przy próbie połączenia na odpalonym silniku auto gaśnie samo. Podejrzewam że może jest coś ze sterownikiem bo miałem jeden kabel plusowy od sterowania pompki płynu chłodniczki EGR przetarty i może on coś uwalił na sterowniku
  4. dimitriew
    wtyczka czarna 64
    piny Q3, Q4
    wtyczka czarna 32
    pinG1
    wtyczka czarna 32
    pin D1
    masa
    wtyczka czarna 32
    G3, G4, H1, H4
  5. maydayxxxx
    maydayxxxx Nowy
    masy się zgadzają są okej. Na wtyczce szarej na M3 jest napięcie ale na M4 już nie ma na czarnej pod D1 jest prąd. wtyczka czarna 64 piny Q3, Q4- brak prądu
    Ostatnio edytowano: 5-11 18
