Renault twingo 1,5 dci 2008r, problem z odpalaniem
WojtekPR
Mam problem z odpalaniem Twingo, mianowicie na zimnym silniku nie ma szans żeby odpalił, dopiero jak wyciąge rure dolotowa powietrza i popsikm starterem to wtedy odpali. Opinia mechaników jest podzielona, jedni mówią ze świece do wymiany a inni że wtryskiwacze do regeneracji. Chciałbym dowiedzieć sie co o tym sądzicie? Jeśli są to wtryskiwacze to gdzie mogę je zregenerować? Zapomniałm dodać że na ciepłym silniku bez problemu odpala, jednak jak postoi okolo 3h to znowa maska w góre i starter w rękę.
Z góry dziekuję za odp.
darektech
Legnica
trzeba posprawdzac swiece i ukł. zasilania paliwa
medard-auto
PL wschodnia
sprawdz przelewy na wtryskach jak nie masz czym to wes strzykawki, ostatnio mialem taki przypadek
dawid121
ja biorę cztery butelki 033ml po wodzie mineralnej 4x weżyk około 50cm i jest ok
dokładnie dwa tygodnie temu robiłem to w clio 1.5 dci lał jeden wtrysk ale dość mocno, jak już zapaliła to chodziła kulawo aż cały motor latał
medard-auto
PL wschodnia
kolego jerzeli zapala z plaka to musi byc male cisnienie na lisztwie,a jak wtryski ok to pompa zlom
ludo44
Trzeba by go podpiąć pod kompa bo niestety części są drogie i sprawdzanie metodą prób i błędów może drogo kosztować.
WojtekPR
wyprobuje na pewno metode z butelkami, a jesli bedzie to rzeczywiscie wtrysk to musze wymieniac czy regenerowac cztery czy wystarczy tylko jeden?
medard-auto
PL wschodnia
kolego butelki 033 to sa za duze, wes strzykawke 10 mm i odpal na 30 sekund ,ostatnio robilem kagura to zroilem jeden wtrysk i lata
dawid121
może i za duże . ale proste i szybkie a chyba oto chodzi ,a co do wtryskiwaczy to jak najbardziej można regenerować lub wymieniać pojedyńczo
medard-auto
PL wschodnia
to w koncu sprawdziles te przelewy , jak tak to jakie sa .A i czy podlaczales kompa zeby sprawdzic cisnienie na lisztwie bo to jest bardzo wazne
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
Strzykawki są jak najbardziej ok., ja biorę większe ale istotne jest to że łatwo można określić różnice miedzy wtryskami .Podpinasz do każdego jeden wężyk zakończony strzykawką i po chwili wszystko jasne ;)
