reno megane III 09r odpala bez wciśnietego sprzegła
icemen77
Rzeszów
witam
Mam problem z znalezieniem usterki , auto Reno Megane III 09r 1.6 16V K4M 110km
auto po włożeniu karty i wciśnięciu start odpala , a powinna byc blokada powinno odpalać po wciśnięciu sprzęgła
wymieniłem czujnik stopu 4 pin (zamiennik) - bez zmian
sa jeszcze 2 czujniki na sprzęgle , jeden podmieniłem na nowy bez zmian ,
drugi odpinałem i zwierałem na ostro dalej bez zmian
sprawdziłem przejscie pin kompa z czujnika stopu jest ok
na końcu z zwarłem w wtyczce stopu (4 pin tam są ) i blokada odpalania zadziałała a czujnik stopu jest nowy
ktos miał z ta usterką styczność ??
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Podłącz kompa, zobacz w parametrach czy sterownik widzi wciśnięcie pedału sprzęgła i coś się wyjaśni. Szukanie czegoś po omacku zajmuje duuuużo czasu ...
sulej013
Xxx
Ktoś może po prostu to wyłączył...
icemen77
Rzeszów
tu po włożeniu karty od razu włącza sie zapłon , a normalnie trzeba przytrzymać start/stop z 10 sek
włączysz start/stop od razu odpala auto
