Roomster 07r bws
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika WMserwis, 3-05 18.
  1. WMserwis
    Wołomin
    Siemka
    Jest temat do rozkminy :)
    W aucie zapala się ESP
    W różnych warunkach i po przejechaniu 1km Lub 10 km po mieście potrafi się nie zapalić.Blad w ABS jeden
    Podmienianie czujniki, sprawdzona wiązka może ma ktoś pomysł albo miał takà przypadłość ?
    Pozdro
    Załączone pliki:
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Na starym czujniku było to samo, czy tamten był ewidentnie uszkodzony ?
  3. WMserwis
    Wołomin
    Na każdym jest to samo
  4. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Wygląda mi to na źle ustawiony czujnik ( może mocowanie czujnika się skrzywiło ). W parametrach można podejrzeć jego pracę. W którymś bloku po naciśnięciu hamulca powinny pojawić się dwie jedynki JEDNOCZEŚNIE. Mówię o parametrach w sterowniku silnika a nie w ABS. Jeśli nie pojawiają się w tym samym czasie, sterownik generuje taki błąd. Oczywiście światła STOP zapalają się zawsze prawidłowo ?
    gtszudi lubi to.
  5. mechanik.k
    London Tottenham
    Możliwe przyczyny:
    • Bezpiecznik (-y) powodują zły kontakt lub są uszkodzone
    • Okablowanie i / lub połączenia między włącznikiem świateł hamowania, światłami hamowania i / lub modułem ABS
    • Włącznik świateł hamowania (F) jest uszkodzony
    • Lampka (y) hamulcowa jest uszkodzona
    • Występuje niewłaściwa żarówka (np. 21 W zamiast 5/21 W lub włożono światła LED)
      • Źródło Gbn: Rezultatem jest to, że w normalnym świetle (część 5W) dostarcza także część mocy 21 W i tworzy łącze pomiędzy obwodem światła a obwodem światła hamowania. W rezultacie komputer może zobaczyć, że światła hamowania są włączone, podczas gdy na 1 z 2 przełączników jest tylko sygnał z pedałem hamulca, ponieważ nie jest naciśnięty żaden hamulec, a obwód jest podłączony do tylnego światła. Sprawdź, czy jest w nim prawe światło, włącz ponownie włącznik świateł hamowania.
    Możliwe rozwiązania:
    • Sprawdź / wymień bezpieczniki
      1. wyjąć bezpiecznik (s)
      2. oczyścić końce lonta (bardzo delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym, a następnie natryskiwać bardzo mało)
      3. zmierzyć bezpiecznik (y) za pomocą multimetru (bezpiecznik (e) czasami wygląda dobrze, ale wygląd może oszukać)
      4. wymień / wymień bezpiecznik (s)
      5. czasami na zewnątrz skrzynki bezpieczników nie widać nic, ale wewnętrzna strona skrzynki bezpieczników jest uszkodzona
      6. jest częścią, w której naciskasz bezpieczniki utlenione lub stopione?
    • Sprawdź / napraw przewody i połączenia
    • Sprawdź / wymień włącznik świateł hamowania (F) (sprawdź blok wartości mierzonej w module sterującym ABS)
    • Sprawdź (zmierz!) / Wymień bezpieczniki
    • Sprawdź / wymień żarówkę
    WMserwis lubi to.
  6. WMserwis
    Wołomin
    Parametry ok, montaż także
  7. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Parametry OK bo błąd nie występuje cały czas. Musisz podczas jazdy je poobserwować, zwłaszcza w momencie jak wywali błąd. Popatrz jeszcze w parametry i próbuj z różną siłą naciskać hamulec.
  8. Mesiek
    PLE
    Wymień żarówki stopu. Nie kosztuje a potrafi utruć. Jak sporadycznie zostanie wykryty otwarty obwód przez fiksującą żarówkę.
  9. WMserwis
    Wołomin
    Podziękował
    Powalczę jeszcze z tym
