Rozbieganie Silnika o co chodzi z tym
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Karol1986, 26-09 12.
  1. Karol1986
    Karol1986 Początkujący
    dzis jechalem od klijenta autem po czym jeb dup silnik dostal takich obrotow, wylaczylem zaplon i silnik po jakies chwili zgasł i lipa:) tak zwana, Drodzy Koledzy mozecie sie na ten temat wypowiedziec:) z gory Dziekuje. pozdr. Karol
  2. mateusek
    mateusek Grupa Wsparcia Technicznego
    Dublin -Kraków
    poszedl niebieski dym z wydechu? pewnie turbo padło :)
  3. Luku
    Luku Dekoder Grupa Wsparcia Technicznego
    Nottingham
    No pewno turbo olej zassało i samozapłon.
  4. Karol1986
    poszedł biały, ale teraz fury nie odpale, mysle ze lipa bedzie szukam kogoś co by mógl coś na ten temat napisac rozbieganie silnika:)
  5. mateusek
    Dublin -Kraków
    o co chodzi z tym "rozbieganiem"?:p
  6. Karol1986
    tak
    wiem ze samo zaplon ale cos blizej czym spowodowane??
  7. mateusek
    Dublin -Kraków
    podaj jakie auto itp... turbo padło i olej poszedł do silnika czyli spala razem sie z paliwem .jak długo jechałes? ile oleju jest na bagnecie?
  8. Karol1986
    vw touran 2.0 tdi kod silnika BKD auto firmowe budowlane materialy ciaga nim, auto chodzilo dobrze tylko kopciło na biało no to mysle albo uszczelka albo glowica peknieta:) pozniej jak ruszylem to byl niebieski czyli mysle olej tez w to mieszany jest:) klijent mowi ze ubylo w zbiorniczku wyr. plynu:) czyli wyrzuca do wydechu, przebieg 89.000km :)
    oleju na bagecie jest ponad max, 3 mm
    moze z 25 metrow trwala jazda a wkrecilo sie na obroty i tak stalo na obrotach z 15 sekund i cisza:)
  9. igltokz
    igltokz Grupa Wsparcia Technicznego
    jeżeli sam zgasł to sprawdź rozrząd i czy wałek rozrządu jest jeszcze na miejscu a tak po za tym to w czarnej dupie jesteś na chyba że klient wyrozumiały :) a na przyszłość to jak nie możesz zgasić silnika kluczykiem to musisz go z dusić tylko musisz to zrobić bardzo szybko bo długo silniki takich obrotów nie wytrzymują
  10. PogotowieSamochodoweUK
    PogotowieSamochodoweUK Gość
    Dusi sie na hamulcu i na najwyzszym biegu.
    A co do sytuacji, nikt ci ic nie napisze, jak nie zajzusz do rozrzadu czy nie skoczyl i pod pokrywe zaworow czy jest ok i co sie dzieje w dolocie.
    Bardzo mozliwe ze pociagnol olej prze uszczelke a nie rpzez turbine.
    Przy tak dlugiej jezdzie na 20 tys obrotow jak nie wiecej watpie zeby pierscienie byly cale o ile i nie wal pogiety.
    W 99% rozbieganie jest rownoznaczne ze smiercia pacjeta na miejscu.
  11. Karol1986
    Czesc wam temat rozwiazany:) jestem szczesliwy ze juz po:) sprawdzilem rozrzad ok:) cisnienie na cilindrach na 2 i 3 bardzo niskie okolo 10 i 15bar. na tym 3, sruby mocujace od pompowtryskow poluzowane tak jak by pompo ffff.png wtryski osiadly nizej, po wyciagnieciu zobaczylem ze jest na nich jakias oring gumowy stopiony:( gdzie w tym silniku BKD nie ma byc w tym miescu tego origu gumowego tam sa tylko dwa uszczelniacze a przy koncowce wtrysku ma byc czysciutko tzn ze nie ma byc tego malego oringu, i przez ten luz wlasnie wesal olej i bylo rozbieganie tak jak pisalem ze silnika chodzil tylko 15sek. po zlozeniu odpalil:) i chodzi Jak trzeba musialem go troche wypalic bo kopcilo ale to przez ten olej po wydechu lekko olejem rzucilo 2 godziny wypalania:) jest Si klijent zadwolony:)
    igltokz lubi to.
  12. mateusek
    Dublin -Kraków
    dziekuje za to ze dałes odpowiedz:)
  13. PogotowieSamochodoweUK
    Jestem w szoku ze dal rade. Dla pewnosci sprawdzil bym jeszcze co w skrzynce korbowej, czy nie wywalilo ktorejs panewki;)
  14. mateusek
    Dublin -Kraków
    jest to mowliwe pqenie kolego..
  15. Karol1986
    Prosze Bardzo :) Fajnie jest sobie cos tu tworzyc na tym forum:) Pozdrawiam Kolegów
  16. EPB
    EPB Nowy
    z lubelskiego
    Karol jeśli chodzi o ten pompowtrysk to w tym miejscu nie ma oringu. Wystempuje tam uszczelnienie stożkowe.
  17. Karol1986
    Wiem juz napisalem wyzej to samo wszsytko co i jak:) elo
  18. arx
    arx Nowy
    szczecin
    A może ktoś powie co jest nie tak.
    Silnik po dachowaniu ale działał, został włożone do innego samochodu z tym że została wymieniona tylko turbina (mechanik stwierdził że w tamtej był)
    Samochód odpalony niestety po 20 kilometrach rozbieganie silnika, udało się zdławić po drugiej próbie (niestety automat) na wstecznym.
    Powrót do mechanika założona pierwsza turbina (ta w której był olej ) na której silnik chodził przed dachowaniem. Silnik znowu odpalony po 5 kilometrach słychać dziwne dźwięki w turbinie ale do rozbiegania nie doszło bo już wiedziałem o co chodzi ale jeszcze turbina nie dostała dużej ilości oleju wiec udało się zgasić bez problemu tez na wstecznym po wyjęciu kluczyka.
    Skąd olej w 2 turbinach? Myślę że przy trzeciej turbinie może być to samo
    pacjent to mitshubisi l200 z 2003 automat
  19. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Z nieba... ?:rolleyes:
    A ... i zmień mechanika, bo o ile ty nie musisz znać przyczyn rozbiegania się silnika to on już jak najbardziej- a jak widać nie zna:meh:- no chyba, że masz rozdwojenie jaźni i klient i mechanik to ta sama osoba...:woot: to już wtedy tylko lekarz pomoże...:nurse::D
  20. arx
    arx Nowy
    szczecin
    mechanik zmieniony pierwszy poległ przy wymianie silnika bo nie mógł odpalić pompa nie dawała paliwa do wtrysków ale zadowolony bo silnik wymienił, drugi mechanik skalibrował pompę i odpalił to zaczęły się problemy z turbina temat wyżej opisany drugi mechanik wymienił też pompę na tą pierwszą i to samo, trzeciego nie mam zamiaru szukać, wiec pytam na forum. Skoro mechanicy nie wiedzą
  1. rozbieg silnika diesla jak powstrzymać
