Rozrusznik nie kręci - C200 Kompressor 1.8 seria C203
Rafalk82
Inne
Witam serdecznie wszystkich, przejrzalem fora i nie znalazlem rozwiazania, wiec zapytam Was o moje autko jak w temacie rocznik 2008, manual, 135KW (184HP).
Objawy:
- pozycja kluczyka 1 testy, ok
- pozycja kluczyka 2 swiecą wskaźniki, brak błędów, ok
- pozycja 3 ignition i nie kręci rozrusznik, slychac kolejny przekaznik jak odpala i ktory po ok 2 sek wylacza sie
Akumulator nowy, naładowany napiecie 12.7, bezpieczniki sprawdzone ok, przekaznik podmieniony z innego sprawny.
Rozrusznik sprawny - po podaniu 12v z aku na krotko, kabelkiem na pin rozrusznika auto odpala i pracuje poprawnie (oczywiscie 2 poz kluczyka).
Nie mam juz pomyslow, auto kupilem w takim stanie, mialo kiedys stluczke u Niemca co potwierdza AutoDna, ale jezdzilo wiec nie łącze tych faktów. Co do sprzętu mam jedynie czytnik OBDII z allego i brak doswiadczenia w tym temacie.
Dzieki za wszystkie opinie.
Rafał
Rafalk82
Inne
Nie wiem jak to sprawdzic, aplikacją? Podejrzewam, ze tak skoro odpala na krótko.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Mój błąd, nie doczytałem. Skoro odpala na krótko to zezwolenie na rozruch musi być. Instalacja do sprawdzenia. Tu możesz kupić schemat całego samochodu.
Rafalk82
Inne
Mam mniej więcej taki moduł , a czy moglibyście podpowiedzieć co sprawdzić? czy fioletowy kabel powinien mieć napięcie po przekręceniu kluczyka ignition? gdzie znajdę przewód/pin który idzie prosto na rozrusznik?
Zanim ewentualnie kupię schemat lub wymienię "sam".
Pangia
Rakszawa
W manualu sprzęgło, w automacie wajcha na P albo N.
autoserwisgd
Skoro słychać przekaznik od rozrusznika to albo brak zasilania z bezpiecznika na przekaznik albo brak przejscia od przekaznika do rozrusznika. Czy dochodzi zasilanie główne do przekaznika?
