rozrząd 1.6 alz
Ursusraketa
Ale z tymi częściami to jest naprawdę lipa ,firmy które kiedyś coś znaczyły już nie trzymają jakości ,strach jest coś ruszać, kiedyś wymieniałem to np komplet rolek ,dziś tylko ta która jest rozwalona bo ta nowa którą zakłada się profilaktycznie może działać krócej niż ta stara i tak jest z każdą częścią, nie sposób wszystko mierzyć i sprawdzać bo nie zawsze jest to możliwe
selim
Kiedyś kładłem tylko Conti, ale zaczynał się robić problem z jakością pompy wody i rolek/napinaczy. Raz trafił mi się do VAGa zestaw, w którym pompa wody miała za długą jedną łopatkę i zablokowała się o występ w bloku. Teraz kładę praktycznie tylko INA.
z nimi to możesz trafić ...ale na salę sądową .....prym wiodą ich pompy wody
selim
Ina.....napinacze Romania, pompy wody z łapanki
Vw 2.0tdi tylko Gates....napinacz Korea
MIKUr1
Okolice Krakowa
Ziom, ale napinacze z rumuńskiego Litensa to są nawet na pierwszy montaż zakładane. Demontowałeś kiedyś fabryczny rozrząd w VAGu? Pompa wody do 2.0TDI z przesłoną z INA to produkt 1:1 z oryginałem.
Regaciarz
Często jest sytuacja, że niby każdy producent coś sprzedaje, ale w kartonie jest to samo, kiedyś miałem tak z kompletem sprzęgła do Orlando diesla, miałem cztery sprzęgła 1400-3400 zł i każde było identyczne ze znaczkiem Valeo. Dacia Sandero w luku było Valeo, wymieniłem na karton Valeo bo był prawie 100 zł tańszy :D
Coś mi świta, że do Forda 1.8 TDCi mokry pasek to zawsze dayco.
Ja montuję to co jest najtańsze w hurtowni ( oczywiście z normalnych firm) bo w kartonach najczęściej i tak makarena, każdy element z innym logo. Tylko pompy najczęściej lecą metelli albo dolz, kiedyś dwie pompy SKF i jedna Ina pociekły na gwarancji. I najczęściej kupując pompę oddzielnie jest taniej, w 1.9 JTD ostatnio było ponad 50 zł różnicy.
selim
chyba Cię jeszcze procenty trzymają ....rolki w serwisie kupowałem ina canada , pompa wody jest conti
bo akurat takie podzespoły się pakowaczowi lub montowni najtaniej udało załatwić i jeeeeeescze spełniały jakieś tam minimalne normy.
nie ukrywajmy, cała ta ina, conti, gates, first line, blue czy cokolwiek innego to pakowacze. w zestawie valeo może być sprzęgło sachs. a w zestawie sachs trafiają się elementy valeo...
czy naprawdę ciężko to ogarnąć, że nikt SAM nie robi wszystkich części...
kontynuując to na przykładzie rozrządu:
- napinacz: łożysko jest z rumuni, korpus chiński, sprężyna pewnie też. całość montują w polsce lub w niemczech. i już jest "made in eu"
- rolki prowadzące: zapewne są dwie. akurat była "promocja" na mniejsze łożyska więc jedne idą z węgier, a większe, z rumuni. plastikowe rolki z chin. montaż oczywiście w polsce i znowu jest "made in eu"
- pasek ze słowacji bo akurat najtaniej wyszedł (zalega w magazynie producenta)
- pompa wody z czech. raz się trafi metalowy wirnik, a raz plastikowy
- uszczelka pod pompę ogólnie nie jest droga, bo to tylko papier, więc nie wiadomo skąd
- śruby- to już totalna loteria.
teraz pięknie wsadzamy to do pudełka z napisami: unia europejska, orginał, super jakość porównywalna do pierwszego montażu.
jedyne o co trzeba mieć nadzieję i modlić się do boga/ bogów/ bóstw to żeby elementy nie były produkowane w fabryce w poniedziałek rano- jak pan rysio jest jeszcze na kazu lub w piątek na fajrant jak giuseppe myśli o weekendzie...
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak nie wyrzuciłem jeszcze gratów z Golfa VII to zrobię zdjęcia. Robiłem go ze 2-3 tygodnie temu, rozrząd fabryczny, napinacz Litens, rolki chyba INA, ale tego pewien nie jestem. Pompę wody zakładałem INA i była DOKŁADNIE TAKA SAMA jak ta z pierwszego montażu. Wszystkie oznaczenia, cechy i odlewy identyczne.
jakubb19
Ja raz zakładałem rozrząd z allegro... był podobny problem. Otrzymałem uszkodzony wał i to było powodem pisków. Teraz części zamawiam tylko od znajomego mechanika. Masz gwarancję możesz w razie co zwrócić. Ten z allegro niestety mimo sporów pieniędzy mi nie oddał, ale to było ze 2 lata temu, jak Allegro aż tak nie przejmowało się kupującymi jak dzisiaj.
damianw123
Dodam jeszcze odnośnie części. We wrześniu 2022 zakładałem nowe przewody i świece. Przewody Bremi. W maju 2023, podczas jazdy wywaliło check i na 3 garki zaczął chodzić. Po rozebraniu okazało się, że cewka pękła, wręcz ją rozerwało od spodu. W sierpniu zaczęły przebijać przewody do bloku silnika. Przy demontażu, resztki przewodów zostały w cewce. Utlenily sie. Założyłem przewody NGK i jakieś było moje zdziwienie, że w nocy potrafią świecić po całej długości, najlepsze jest to, że nie kopią i mają przebicia. Świeca same w sobie. Chyba jest mało gumy w gumie
anim7991
łódź
Cewki pękają to normalna sprawa. Można to przyśpieszyć stosując lipne świece/przewody. Efekt świecenia przewodów albo okrągłej obwódki wokół świecy to normalny efekt.
