Rozrzad mini Cooper 2008 1.6 benzyna 120 km
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Seba777, 5-06 18.
  1. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    Witam. Potrzebuję schemat ustawień rozrządu do mini Cooper r56 2008 1.6 benzyna 120 km na dwóch walkach. Potrzebuję najlepiej taki schemat z momentami dokrecen. I druga sprawa czy ktoś miał podobny problem, z tym silnikiem i rozrzadem??? Z góry dziękuję za pomoc
  2. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Rozrząd prosty jak drut. Zakładasz blokady wyciągasz komplet i wkładasz nowy. Zrobiłem takich ze 100. Padają jak muchy. Lancuch z gownolitu
    misiek1394, Seba777 oraz david2291 lubią to.
  3. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    A czy możliwe jest aby rozrzad się przedstawił gdy łańcuch wydaje się napięty być. Problem zaczął się od tego że pokazywał błąd vamosa - odpowiedzialnego za ustawienie wałków. Wymieniłem dwa vamosy, błędy skasowałem. Po nagrzaniu silnika błędy znowu się pojawiły. Żona jeździła tak długo aż zaczął szarpać i przerywać i gasnąc na wolnych obrotach ...
  4. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Błąd dwoch wałków czy tylko ssącego ?
  5. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    Kurde... Nie pamiętam już. Ale chyba właśnie dolotowy. Od razu dwa wymieniłem.
  6. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Skad jestes? Jestes mechanikiem?
  7. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    Niestety nie jestem mechanikiem. Mieszkam teraz w Niemczech. A jak to mówią zaprzyjaźniony polski mechanik na koszty chce mnie chyba wladowac, twierdząc że trzeba m. In głowice planować itp. gdy nie było kolizji zaworów z tłokami. Auto do samego końca odpalalo
    Z góry jestem wdzięczny za pomoc
  8. slawek1
    slawek1 Uczestnik
    Świdnica
    Zapraszam naprawie potrzebuje godzinę czasu.
  9. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    A dokąd zapraszasz ?
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Czyj to silnik?
  11. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    Chyba bmw
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jak peugeota to masz problemy. Moze nie pojsc na blokadach.
    To jest wolnossacy czy turbo
    Ostatnio edytowano: 6-06 18
  13. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    I co wówczas byś sugerował?
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Czy to wolnossacy peugeot?
    Czy ty go wymieniales ten rozrząd czy nie
  15. mechanik.k
    London
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To ty masz tego smieciucha z czego wynika na materialach mechanika
    Powodzonka. Sprawdz zawory do variatorow czy nie ma opilkow i czy sie nie przycieraja. Olej minimum 5w lub 0w Do tego nowy rozrzad na blokady. Sprawdz naped valvetronika. A te silniczki lubia miec zle fabrycznie ustawione znaki na wariatorach.
  17. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    Tak to wolnossacy silnik bez turbiny na dwóch walkach rozrzadu. Benzyna 1.6 120 km 2008 rok. Jeszcze nie grzebalem przy rozrzadzie. Na razie zbieram info. Błędy wciąż pokazuje te same czyli Vamos - od ustawienia faz rozrządu. Ale Vamosy są nowe po wymianie. Żona jeździła cały czas na błędzie aż zaczął bardzo nierowno pracować i gasnąc na niskich obrotach. Kupiłem cały nowy rozrzad i przymierzam się do naprawy. Na pierwszy rzut oka łańcuch wydaje się naciagniety. No ale mógł przeskoczyć... Pierwszy mechanik kazał kupić nowy silnik... Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
    Sławku - no a skąd Ty jesteś
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Walczylem z tym
  19. Seba777
    Seba777 Nowy
    WROCŁAW
    I co... Udało się?
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Kup caly nowy rozrzad slizgi olej itp wez blokady i spróbuj.
    A jak bedzie walil bledami z wariatorow to wtedy poradzimy dalej. A jaki kod silnika.?
  1. forum mini cooper 1 6 120km
