Rozszyfrowanie kodów błędów fiat marea
BPbartek
Kosmos
Witam kolegów!
Podłaczyłem mojego fiacika pod komuter (bosch kts) i wyszł mi takie błedy:
PO500-czujnik predkosci jazdy
PO650-usterka nieznana
PO170-usterka nieznana
Fiat marea 1999r 1.6 16v,samochód poszarpuje (niezawsze czasami)nierówny bieg jałowy,lubi zgasnac dojezdzajac do skrzyzowania ale tylko na lpg (sekwencja).
wie ktos co oznaczaja te błedy
ur3an
Zdzieszowice
p0170 - Usterka dostarjania silnika - mieszanka za uboga lub za bogata - szukaj w układzie zapłonu i zasilania silnika
p0650 - Obwód sterujący lampki uszkodzenia MIL
BPbartek
Kosmos
Dzieki kolego Ur3an wymienie swiece i przewody i zobaczymy czy bedzie poprawa.
figus2
Ryki
Myslę że jesli dzieje się to na gazie i nie przejdzie po wymianie przewodów to wizyta u gaziarza i wymiana filtrów gazu
Marek_S
Jesli to na LPG sie tyko dzieje to najpierw zrobić ustawienia na Pb a potem jak bedzie dobra mapa w ECU Pb to robic LPG najlepiej po OBD
Brooks
P0170 paliwa Trim (Bank 1)
P0500 Czujnik prędkości pojazdu
P0650 Malfunction Indicator Lamp (ML) obwodu sterowania
Marek_S
Czym Ty to czytasz ? Masz praktycznie wszystko napisane . Możesz zobaczyć parametry pracy ?
