Ruszające sie tuleje cylindrów Renault Clio II 1.4 8v
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Skrzekuu, 6-09 18.
  1. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Witam po ściągnięciu głowicy bo wywaliło uszczelkę kompresja uciekała w układ chłodzenia
    Podczas weryfikacji bloku zauważyłem że ruszają się 3 z 4 tulei cylindra
    Czy tak ma być czy coś jest nie tak ?
    Tulejami można ruszać przud tył (kierunek samochodu ) i lewo prawo tak około 2-3 mm
    Załączone pliki:
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Generalnie to nie powinny , ale jak głowica osiadzie to docisnie tuleje. Spr gdzie była nieszczelnośc?
  3. tomeklibig
    tomeklibig Początkujący
    Słupsk
    Ten silnik ma ruchome (wyciągane) tuleje cylindrów, jak masz rozebrane to wymień oringi pod tulejami na nowe, tylko, że do tego trzeba tłoki wyciągać.
    Skrzekuu lubi to.
  4. Stanisław 1946
    Jak je sobie poruszałeś teraz będzie leciało dołem. To t.zw. pływające tuleje cylindrowe.
    Auto.Klinika lubi to.
  5. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Nieszczelność była na uszczelce cylinder 1 i 4
    Z tego co się dowiedziałem. Są tam podkładki którymi reguluje się wysokość tych tuleji ona(ta wysokość) też ma znaczenie
    Co masz na myśli będzie leciało dołem ? Płyn do oleju czy coś innego?
  6. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Tam są oringi które uszczelniają tuleje. Płyn chłodzący do oleju będzie się dostawca
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Rozwiązanie podobne jak w ciapku :) wszystko jest dobrze a płyn do oleju kapu kap z pod tulei.
    komar200 lubi to.
  8. Stanisław 1946
    To będzie długa kosztowna naprawa.
  9. Zimoon
    Gdańsk
    Jaka długa, jaka kosztowna. Miska w dół, tłoki odkręcone, wymont wraz z cylindrami, czyszczenie powierzchni wspólnej, nowe o-ringi i wielkie składanie. Rano zaczynasz popołudniu złożony. Regulacja jest w silniku skody. W tym silniku jedynie zapadają się tuleje jeśli jeżdżone było na wodzie i wykorodował "parapet" na którym stoi tuleja. Silnik prosty i trwały. Lubi się jeszcze lać olej z pod uszczelki przy nierządzie.
    Skrzekuu, komar200, gtszudi oraz 1 osoba lubią to.
  10. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Koszt oringów na tuleje to 50 zł
    W hurtowni połowa :)
    Jedynie dodatkowy koszt to cena uszczelki pod miskę ewentualnie masa uszczelniająca
    Zrobię tak jak napisał tomeklibig od razu uszczelki pod tulejami i będzie pewniak
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi :)
