S-max 07r diesel gasnie,nie zapala,brak komunikacji.
Osiemnastocylindrowiec
BBI
www.google.pl
Witam,problem jest dziwny bo sa rozne przypadlosci. Auto nie zapala,wtedy brak komunikacji z silnikiem i abs. Potrafi tez samo zgasnac a wspomaganie kierownicy dziala! Kiedy nie chce zapalic to na zegarach „usterka silnika” a najwiekszy przekaznik w bcm po przekreceniu kluczyka na zaplon zalacza sie tylko na sekunde.
Iredo
Jak występuje usterka silnika to sprawdź jakie są kody bledow w ECU
To trochę pomoże.
vwvzzz
Betonów
Wywalił się sterownik silnika albo bajzel w wiązce. interesuje cię lewa podłużnica. odegnij nadkole pod lewa lampa masz ECU tam wzdłuż skrzyni leci do niego gruba wiązka w niej czesto jest armagedon. Peszel na peszlu i izolacja a w peszlu woda.
Nieco wyżej na górze podłużnicy rdza lubi samoczynnie odłączyć którąś masę. Błędy będa z d*py lub wcale. Wspomaganie działa a silnik potrafi zgasnąć cztery razy na wyjeździe z garazu na plac. Albo lezy ster albo wiązka, te same badziewne wiązki były w mondeo i smax cmax
Szczepan119
Liczniki to chyba w nowszych padały, tutaj sugeruję jak kolega vwvzzz wiązka idąca do ECU bądź wiązka po prawej stronie akumulatora idąca do modułu pompy ABS.
