Saab 9-3, 1.9ttid Niska moc
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika macfis, 9-11 19.
  1. macfis
    macfis Nowy
    Mam problem z Saabem 9-3 2008r. z silnikiem 1.9ttid (z19dtr) o mocy 180KM. Samochód słabo przyspiesza i ma dużo niższą prędkość maksymalną niż powinien (~190km/h). Z autem walczę od dłuższego czasu, lista rzeczy które zostałe zrobione:
    - silnik po remoncie (regenerowana głowica i wymienione zawory wydechowe)
    - skrzynia automatyczna po remoncie (był problem z szarpaniem przy redukcji z 4 na 5)
    - wymieniony kolektor dolotowy na nowy
    - wymienione turbiny na nowe
    - wymienione węże podciśnienia i zawory sterowania gruszkami (gruszki sterują cięgnami)
    - pompa podciśnienia działa poprawnie, osiąga podciśnienie -0,9Bar (max wakuometru)
    - wymieniony czujnik doładowania MAP
    - wymieniona przepływka MAF
    - wymieniony filtr powietrza
    - dolot sprawdzony i szczelny
    - EGR wyczyszczony, sprawdzałem działanie zaworu, rusza się bez zacięć, chwilowe zaślepienie EGR nie przyniosło żadnych zmian
    - sprawdzałem ciśnienie przed katalizatorem/dpf, niedrożność wydechu wykluczona
    DPF wypala się co około 600-800km. Zrobiłem logi OPCOMEM przyspieszając na czwartym biegu od 1,500obr - logi w załączniku. Auto zostało zhamowane, wykresy w załączniku. W logach najbardziej niepokoi mnie zbyt niskie wskazanie MAF - dokładnie połowa wartości żądanej. Ciśnienie dołądowania też jest za niskie. Już nie mam pomysłu na ten samochód - komputer nie pokazuje żadnych błędów. Co jeszcze może być przyczyną niskiej mocy?
    Dzięki i pozdrawiam.
    Załączone pliki:
  2. Stanisław 1946
    Co mi się rzuciło w oczy to zmiana biegu na czwartym przy 1500 obr/min to muszę powiedzieć ze
    jeździsz gorzej jak "baba" nie ubliżąjc kobietom. Powinieneś wrócić na naukę jazdy.
    Chyba że masz prawo jazdy na np Stargard.
  3. macfis
    macfis Nowy
    Proszę przeczytać dokładnie co napisałem i ewentualnie doedukować się w temacie - w celu wykonia logu dynamicznego samochód rozpędza się na 4 (lub 3) biegu od około 1500obr/min - tak też zrobiłem. Prosiłbym o rzeczowe odpowiedzi.
  4. Stanisław 1946
    Moje auto rozpędza się do 200 km/h.
  5. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Maf nowy ? Hebanowy? Hamerykański?
  6. macfis
    macfis Nowy
    Tak, Nowy Boscha. Sprawdziłem oscyloskopem jego charakterystykę, zgadza się z dokumentacją więc zakładam, że jest sprawny.
    Ostatnio edytowano: 9-11 19
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Może reszta wydechu za filtrem jest niedrożna.
  8. elektryk1234
    elektryk1234 Początkujący
    Ten tylko od tylka zagląda ten turek.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    wiem że już rok czekasz na wizytę u proktologa, ale ja ci w tym nie pomogę.
    wytarty wałek jeszcze i nieszczelność filtr-maf.
  10. Radmor
    Radmor Bywalec
    ..np. słaba wydajność pompy paliwa ..lub słabe nie wydajne wtryskiwacze ..niedrożność filtra paliwa itd.
    ....????? rozumiem iż stricte NOWE !!!
  11. macfis
    macfis Nowy
    Z tego co widze w logach zamierzone ciśnienie paliwa pokrywa się z zadanym. Pozostaje jeszcze kwestia wtryskiwaczy - oddam do sprawdzenia w najbliższym czasie. Turbiny nowe, oryginalne, nieregenerowane. Ciśnienie wydechu mierzone było przed katalizatorem więc odpada niedrożność całego układu wydechowego. Najbardziej niepokoi mnie wartość obliczona i zmierzona przez MAF. Z tego co się oreintowalem od innych właścicieli 1.9ttid wartości te powinny się pokrywać - u mnie zmierzona jest dokładnie dwa razy mniejsza w całym zakresie obrotów (nie wygląda to na rzeczywisty pomiar, dziwne, że ma ciągle dwukrotnie mniejszą wartość).
  12. Radmor
    Radmor Bywalec
    być może coś się wyjaśni ! A jak auto zachowywało się przed remontem ??!
  13. macfis
    macfis Nowy
    Przed remontem było prawdopodobnie tak samo - ciężko mi określić. Jedyna różnica była taka, że przy dynamicznym przyspieszaniu samochód wchodził w tryb awaryjny. Podobno urwane klapy wirowe uszkodziły turbiny i zawory, tyle dowiedziałem się od mechanika, który remontował silnik. Samochód niby "naprawiony" , ale dalej niesprawny.
  14. Radmor
    Radmor Bywalec
    czy po dłuższym np. nocnym postoju .silnik daje się uruchomić bez problemu ?
  15. macfis
    macfis Nowy
    Nie ma problemu z uruchamianiem, samochód odpala od razu, bez dłuższego kręcenia, obroty nie falują zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.
  16. Radmor
    Radmor Bywalec
    czy obie gruszki też są sprawdzone na 100% ??
  17. macfis
    macfis Nowy
    Gruszki są nowe, były w komplecie z turbinami i zintegrowanym kolektorem wydechowym. Sprawdzone, poruszają cięgnami.
  18. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Odmy ?
  19. macfis
    macfis Nowy
    W jaki sposób mogę sprawdzić odmę? Jak miałaby wpływać na spadek mocy? Nie jestem mechanikiem więc każda informacja będzie dla mnie bardzo przydatna.
  20. dejot43
    Olsztyn
    Duże przedmuchy z odmy zanizają przepływ powietrza, podobnie jak niedomknięty EGR.
