Samochód wibrator Audi A4 B6 1.6 101KM gdzie szukać przyczyny ?
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Skrzekuu, 31-08 18.
  1. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Witam mam problem z samochodem
    Auto które wibruje ? Tz po odpaleniu wszystko wibruje silnik karoseria na fotelach wieczny masaż , silnikiem nie rzuca stoi w miejscu na wolnych obrotach, wibracja jest od wolnych do odcięcia bez przerwy najbardziej czuć przy 90 km/h 4-5 nie biegu gdy dodajemy gazu , gdy puścimy gaz i leci hamując biegiem nie ma tego objawu tak samo gdy wciśniemy sprzęgło czy wyrzucimy na luz , auto to audi a4 b6 1.6 101KM benzyna , magicy wymienili świece kable katalizator dwie sondy lambda, nie pomogło :) kolor świec biały, po odpięciu i ponownym wpięciu przepływomierza brak zmian w obrotach silnika , brak błędów i kontrolki check , filtr paliwa nowy ale syf z niego leci od strony wejścia czarne paliwo, z wydechu nie parska ale ciszy i spokoju tez nie ma jak pomysły ? Ręce opadają a jazda wibratorem wkurza....
  2. Stanisław 1946
    Skrzynia biegów?
  3. marcin www
    marcin www Uczestnik
    Czyna postoju na jalowych obrotach tez wibruje?
  4. Stanisław 1946
    Masz wątpliwości czytaj dwa razy.
  5. marcin www
    Moze sprzęgło sie rozpieprzylo
  6. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Dwumas jest w tym aucie ?
    Sprawdziłem - sklepie to auto ma dwumase :)
    Ostatnio edytowano: 31-08 18
  7. Stanisław 1946
    W benzynie dwu masa ?
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    2294 002 144 SAC
    Dwumasa w benzynie w niektórych silnikach występuje już od lat dziewięćdziesiątych, więc jak najbardziej jest to możliwe.
    komar200 i Skrzekuu lubią to.
  9. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    omega 2,5 v6 3,0 v6 , bmw w benzynach lata 90te i dwumasy miały , a znam jeszcze jedno ktore z lat 80- tych jest i mialo dwumas
    komar200, Skrzekuu oraz toomii76 lubią to.
  10. selim
    selim Gaduła
    Ma to 2 masę
  11. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Potwierdzam dwumas posiada.
    Skrzekuu lubi to.
  12. Stanisław 1946
    Rajdowców nie obsługuję.
  13. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Z silnikiem wszystko ok na 100% ma normalne drgania
    Jak każdy inny silnik
    Wibracja przenosi się na karoserię przez poduszki silnika, skrzyni lub tuleje trawersu - sanek czy jak to tam sobie zwie
    Przednia tuleja od pasa przedniego wygląda źle przednie od silnika nowe , skrzyni (tylna ) stara
    I zostaje jeszcze 4 tuleje trawersu do sprawdzenia :)
    Dodam tylko jeszcze że te dwie nowe przednie od silnika założył ktoś bez zaworków zapewne zamienniki ...
    Dla tego mamy efekt drgania
    Zamiennik jest cały z gumy :)
    Orginalny ma zaworek i olej w poduszce zaworek steruje tym i na postoju poduszka jest miękka a podczas jazdy twardnieje
    Chyba mamy winowajcę jutro dam znać co dalej
  14. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Poduszki pod silnikiem skrzynią, tuleje na trawersie ok
    Po podpięciu kompa
    Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze - świeca nowa wtryskiwacz podaje paliwo
    Zero błędów
    Objawy
    Leje się z rury wydechowej niby paliwo niby woda po przegazowce plama mokrego na ziemi i czarny dym z rury nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny
    I silnik nie chodzi "równo" ale nie szarpie
    Po całonocnym postoju i wykręceniu sświec tłoki mokre i smród palwia
    Mnie to wygląda na uwalony ecu
  15. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Komp leży
    Skrzekuu lubi to.
  16. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    A ciśnienie na garach sprawdzałeś
  17. marcin www
    To poco tyle nerwow. Wymienic magiczna skrzyneczke za pare drobnych
    Skrzekuu lubi to.
  18. Stanisław 1946
    Po prostu trzeba zejść z drzewa i naprawić silnik.
    A jak się nie potrafi oddać do innego warsztatu.:banghead::banghead:
  19. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Ciśnienie na cylindrach
    1- 14 bar
    2 - 14 bar
    3 - 14 bar
    4 - 14.5 bar
    Manometr jest w MPa ale przeliczeniu Bary jest tak jak napisałem
    Dzięki za odpowiedzi typu ... Oddać do innego mechabika....
    Czas chyba zmienić forum
    Załączone pliki:
  20. Stanisław 1946
    Ciśnienie sprężanie to jest dopiero jeden z 10-ciu elementów które składają się na
    diagnostykę silnika. Ciągnij dalej może trafisz. Ponieważ to jest niemiecki silnik,
    to Niemcy mówią tak; " Motor mechanisch muss in ordnung sein."
    Wydaje się że ten warunek spełniłeś, jeszcze pozostało 9-ęć do spełnienia i będzie chodził
    jak zegarek.
    Ostatnio edytowano: 2-09 18
    WOODOO lubi to.
