Samodzielna regeneracja reduktora a ustawienia
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika robi_X, 27-11 18.
  1. robi_X
    robi_X Nowy
    Chodzi o sprawe regeneracji reduktora. Mysle ze dam rade to sam zrobić ale pytanie czy musze pozniej coś koniecznie ustawiać w instalacji. Cisnienie gazu? Czy można to pominąć? Ewentualnie jak to zrobic bez komputera. Pozdrawiam
  2. Tom_
    Szczytno
    Zregenrujesz sam, ale ustawić nie ustawia
  3. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Jaki reduktor?
  4. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    cisnienie musisz ustawić, chyba że sterownika ma dobre korekty. napisz jw jaki reduktor i jaki sterownik
  5. robi_X
    robi_X Nowy
    reduktor to vito, nie sprawiał dotąd problemów dlatego chce go zregenerować a komputer to zenit pro. a słyszałem coś kiedyś o jakimś wskazniku do pompowania opon... ze z manometrem coś by nie ustawił?
  6. Regaciarz
    Wasilków
    Jak najbardziej, zmierz ciśnienie przed robotą na wolnych obrotach, później regulacją ustawiasz takie same po robocie.
    Ps. Ciśnienie mierzysz na przewodzie idącym do listwy wtryskowej
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Jak zmienisz cisnienie to mapy moga sie rozjechac
  8. gazmenlpg
    mazowsze
    w zenicie pro raczej korekty będą pracować, akurat te na cisnienie są ok a co do pomiaru to kazdy program pokazuje cisnienie gazu jako różnicę pomiędzy podcisnieniem a cisnieniem rzeczywistym, czyli manometr moze byc tylko reduktor bez podciśnienia
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Albo kompa podłączyć i ustawic ciśnienie
  10. gazmenlpg
    mazowsze
    komp na pewno lepszy niz manometr...
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jak sekwencja to regeneruje reduktor puszcza gaz i kreci sruba. Na ekranie widac cisnienie . Oczywiscie jak ma fejsa do gazów
  12. robi_X
    robi_X Nowy
    panowie pisałem że bez kompa bo nie mam interfejsu i programu. zregenerowanie to zwykła mechanika ale co oznacza reduktor bez podcisnienia. to mojego sie nie da tak ustawić na manometr?
  13. gazmenlpg
    mazowsze
    mozesz próbować manometrem tylko jak będziesz ustawiał to zdejmij przewód podcisnieniowy z reduktora, ustaw ciśnienie na 1,2 bara i z powrotem załóż przewód, i tyle
  14. Regaciarz
    Wasilków
    Ale po co zdejmować cokolwiek? Nie wiesz jakie ma teraz ciśnienie. Po prostu niech nagrzeje samochód do 90*( aby oba pomiary były w podobnych warunkach), zmierzy aktualne na wolnych, będzie powiedzmy 1,2 na manometrze i po regeneracji niech takie same ustawi i będzie jeździć, +-0.1 bar ogarnie każdy sterownik
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jaki to gaz?
  16. Regaciarz
    Wasilków
    Do nabijania klimatyzacji :woot:
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jak to stara instalacja nie sekwencja to nic nie ustawiasz
  18. Regaciarz
    Wasilków
    We wcześniejszym poście jest informacja że to zenit pro ;)
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    W ktorym
  20. Giemza
    Giemza Bywalec
    Lublin
    Ale macie problem, bawicie się w jakieś zegary jak dziady zamiast gość pojechać gdzieś do gaziarza i wydać 50-100zł żeby mu to ustawił równo razem z wtryskami....
    winetoo i Lechtak lubią to.
