Scania R440 xpi problem
Dyskusja w 'Strefa ciężarowa' rozpoczęta przez użytkownika Darek535, 11-11 20.
  1. Darek535
    Darek535 Nowy
    Witam, mam mały problem z egr,zaslepiłem egra i turbina trzyma duże ciśnienie jak się jedzie, robił ktoś coś z egr w tej wersji ? Prędzej wyskakiwała usterka silnika i chwilowo turbo pompowało duże ciśnienie i spadało do zera i dalej normalnie chodziła ale często się to dzieje jak zaslepiłem tak się już nie dzieje ale za duże trzyma doradzi ktoś coś bo brak sił z nikt nie chce się podjąć 440 niestety
  2. elektryk1234
    elektryk1234 Uczestnik
    A po co zaslepiłeś ten egr?
  3. Darek535
    Darek535 Nowy
    Błąd EGR ,myślałem że jak zaslepie i wyłończe odcinanie mocy bedzi chodzić tylko ta turbina pompuje duże ciśnienie i się obawiam dalszej jazdy jak lecę 90 była na 1. 2 kreski a teraz 2 kreski do max skali. Skania 2009r
  4. Darek535
    Darek535 Nowy
    Wyjąłem zaslepke teraz często wyskakuje usterka silnika i że alternator nie ładuje lecz on ładuje turbina pompuje do końca ciśnienie i spadnie i tak za każdym razem jak usterka silnika nie wiem już czego się łapać ,po wymianie na nowy alternator nie ładuje a stary ładuje ,mozliwe że zwarcie gdzieś miał ktoś podobnie ?
  5. elektryk1234
    Pisz gramatycznie bo nie kojarze do końca faktów. Robiłeś jakis skan i jakieś błędy?
    Edytowano przez moderatora: 13-11 20
  6. Darek535
    Darek535 Nowy
    ACC 6
    Coo 555
    EMS 1594
    Vis 79
    Bms 30919
  7. elektryk1234
  8. Darek535
    Darek535 Nowy
    Możliwe bo ogrzewanie raz działa raz nie
    EMS 1594 - Generator pokazuje: że się nie ładuje, chociaż jest włączony tj. gdy prędkość obrotowa silnika jest równa lub wyższa od prędkości biegu jałowego, na którym ładuje, chociaż nie jest włączony, tj. przy prędkości obrotowej silnika równej lub niższej na biegu jałowym .czy chodzi tu o alternator ?
  9. elektryk1234
    Niezadowalający stan układu zasilania. Funkcje, które pobierają dużą ilość prądu i dlatego wymagają do działania systemu ładowania, zostaną wyłączone. Przykładami takich funkcji są światła mijania, podgrzewane siedzenia i podgrzewane lusterka wsteczne. Sterownik silnika wyłącza układ recyrkulacji spalin. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w pojazdach wyposażonych w funkcję kontroli emisji NOx zmniejszono moc silnika. Kodu usterki nie można usunąć, gdy usterka występuje
    Weź pod uwagę ten tekst. Sprawdź cegami pobor prądu z alternatora. Ewentualnie zmien na próbę drugie baterie. Cos ssie duzo pradu i zwala ci sterownik silnika egr a. I robi obnizenie mocy. Pewnie masz tam jakiegoś inteligenta co pilnuje mocy z alternatora.
  10. Darek535
    Darek535 Nowy
    Prędzej była wymieniany 1 akumulator i alternator pewnie wiązka od alternatora robi zwarcie
  11. elektryk1234
    Posprawdzaj miernikiem przejścia i cegami pobór prądu. Moze coś trafisz.
  12. Darek535
    Darek535 Nowy
    Słaba masa na kasecie była,ale usterka silnika i alternator tez się pojawił w promieniu 200 km i turbo zaczęło pracować na dużym ciśnieniu po odpaleniu do momentu usterki silnika wszystko pracuje prawidłowo widocznie EGR ma dużo do turbo
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Tzn zrobiles czy nie?
  14. Darek535
    Darek535 Nowy
    Prawdopodobnie to wina EGR bo podlegają pod niego inne czujniki i dlatego tak damsie dzieje bo jest błąd EGR dam znać w poniedzialek czy pomogło
  15. Darek535
    Darek535 Nowy
    Po usunięciu egra i wymiany na orginalny alternator wszystko wróciło do normy ,dziękuję
