Scenc 2 przeguby
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika charllie27, 16-07 18.
  1. charllie27
    charllie27 Nowy
    Witam. Moje auto to Renualt Grand Scenic 2 2008r. Musiałem ostatnio wymienic poduszki z lozyskami w kolumnie mcpersona. Żeby zaoszczędzić i nauczyć się czegoś nowego postanowilem to zrobić sam w warunkach domowych... obejrzałem filmik na YouTube z wymiana poduszek w scenicu2 i wydalo mi to się nietrudne. Wymontowanie kolumn było proste. Z odkręceniem poduszki było już gorzej. Pojechałem do znajomego i udalo się nam przełożyć poduszki. Niestety dalej juz było tylko gorzej... Wsadzedie kolumn na swoje miejsce nie było już takie proste jak na filmiku instruktażowym. Porozchodzily mi się przeguby zewnetrzze. I w sumie nie wiem czy cala półoś nie wyskoczyła. Nie udało mi się odkręcić wahaczy co ulatwilo by sprawę ze spasowaniem przegubu i wciśnięciem kolumny na swoje miejsce. Po kilku godzinach meczarni i kombinowania niby się udało. Tarcze obracaly się normalnie razem z półosiami więc przykrecilem koła i ruszyłem. Auto przejechało kilka metrów i stanęło. Przy próbie ruszenia słychać teraz tylko jakby lekkie chrobotanie a auto stoi. Tak jakby cos się niezazębiało do końca. I do tego wyskoczył błąd od hamulca ręcznego jak przejechałem te kilka metrów. Chociaż ręczny działa niby prawidłowo. Jest sterowany elektrycznie. Moje pytanie brzmi co moglo się stać? Auto teraz postoi tydzień bo musiałem wyjechać ale na weekend pewnie odprowadze je jednak do mechanika.
    Czy istnieje ryzyko, że przy tym wszystkim mogłem uszkodzic skrzynie?!
    Ostatnio edytowano: 16-07 18
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Co by tu napisać.... Brawo Ty!!
    Narobiłeś sobie kosztów tylko.
    Bez oględzin na 100% nie można stwierdzić co się zepsuło.
  3. Grzegorz.Józefów
    Grzegorz.Józefów Uczestnik
    Józefów
    Zaprowadź do mechanika, to będzie najlepsze rozwiązanie na tą chwilę i niech poprawi Youtube. Mam nadzieję że ta sytuacja Cię czegoś nauczy ( że nie wszystko co widzimy między innymi na You.. )
    Taka mała dygresja, też strzelisz bramkę przecież to wygląda też na takie proste w telewizorze ...
  4. charllie27
    charllie27 Nowy
    To wiem, że narobiłem sobie dodatkowych kosztów... A trochę mniej ogolnikowo. Co mogło się rozsypać?
  5. Grzegorz.Józefów
    Józefów
    To na pewno powie Ci mechanik jak organoleptycznie wsadzi łapy w to co popsułeś.
  6. charllie27
    charllie27 Nowy
    Napisałem, że zaprowadzę auto do mechanika więc po co te docinki... Chciałem się tylko dowiedzieć co mogło się zepsuć...chyba temat nie jest jak rzeka i można by pospekulować co mogło się stać. Porażkę biore na klatę...widocznie była to o jedna próba wyeliminowania usterki wlasnorecznie za dużo... przynajmniej jak na razie...
  7. Grzegorz.Józefów
    Józefów
    Przegub, wieloklin, kołek półosi, jakiś element skrzyni biegów, sprzęgło i to chyba na tyle.
    Jarzi lubi to.
  8. Jarzi
    Dobrze, że przynajmniej skruchę okazałeś. Czy przy Twoich zabiegach miałeś może sytuacje ze ze skrzyni zaczął lecieć olej?
  9. wyderka
    wyderka Uczestnik
    po mojemu to rozsypało się to
  10. Jarzi
    A jeszcze spytam, jaki silnik?
    @wyderka, jest taka opcja, ale może być tak, że półoś nie wskoczyła dobrze w skrzynie i ścieło początek frezu ^^
  11. wyderka
    wyderka Uczestnik
    to fakt Jarzi
    przez neta to możemy tylko wróżyć
  12. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Miałem już raz taki przypadek że się właśnie ten krzyżak rozsypał i te igiełki powpadały do skrzyni. Trzeba było ją kroić na stole.
  13. charllie27
    charllie27 Nowy
    Auto wróciło już od mechanika...o własnych siłach;) Załatwiłem ze szwagrem żeby podholował mi je ze znajomym do warsztatu. Przyczyną było zle złożenie prawego zewnętrznego przegubu. Nic na szczęście się nie posypało. Naprawa tego wyszła pewnie trochę mniej niż wymiana samych mocowań macphersona w warsztacie... także miałem szczęście. Bład od hamulca ręcznego również wyeliminowany. Myślę, że we własnym zakresie ograniczę się na razie jedynie do wymiany filtrów i oleju w silniku... Dzięki wszystkim za posty. Pozdrawiam.
  14. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Nie rozumiem jak można źle złożyć przegub zewnętrzny, skoro go nawet nie wymieniałeś tylko wymieniałeś poduchy amora. A tak naprawdę jedyne co to pewnie odkręciłeś nakrętkę od przegubu do piasty i wyjąłeś przugub z piasty. Więcjak źle mogłeś złożyć jak trzeba było tylko wsadzić przegub na wieloklin piasty i skręcić? No chyba że coś pominąłem i przeguby też wymieniałeś?
  15. charllie27
    charllie27 Nowy
    Nie wymieniałem przegubu ale gdy próbowałem wsadzić kolumnę w dolne mocowanie amortyzatora to ten przegub wyskoczył z piasty. Ciężko było później wsadzić przegub i jednocześnie wsadzić kolumnę macphersona w dolne mocowanie.
  16. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    A mnie dalej to zastanawia jak to mogło się stać że przegub źle został zamontowany. Może wyskoczył ze swojego wewnętrznego zabezpieczenia bądź się skrzywil
  17. Jarzi
    Ale to chyba w 1-gen? :)
    A co autor tematu wywinal z tym przegubem to nie mogę sobie wyobrazić jakoś ;)
  18. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Tak w pierwszej generacji ;)
    Szczerze to również nie ogarniam w jaki sposób autorowi przegub mógł wyskoczyć z piasty albo z zabezpieczenia. Przecież to zabezpieczenie nie jest z plasteliny ze sobie tak pociągniesz i przegub wyskoczy z polosi. Czasem to nawet trzeba całą poloś wyciągać żeby go zbić na imadle. No i tak na dobrą sprawę to nawet nie trzeba odkręcić tej nakrętki trzymającej przegub w piascie. No ale co tam się stało dokładnie to pewnie się nie dowiemy . . .
  19. Mck pomocnik
    Zależy jakie miał zabezpieczenia. Może przy montażu nie sprawdził czy aby na pewno się trzyma,albo zabezpieczenia przy wyjmowaniu się skończyło,a autor nie zauważył
  20. pawel2296
    pawel2296 Uczestnik
    Nie ważne jakie ma zabezpieczenie. Gdy jest seger to nie ma szans żeby samo z siebie się odbezpieczylo, a jak jest pierścień do zbijania to tym bardziej się nie odbezpieczy tak jak pisałem czasem trzeba nawet poloś wyciągać. Co innego jak zabezpieczenie ulegnie uszkodzeniu ale wtedy to dla mnie byłby bardzo duży zbieg okoliczności .
    toomii76 lubi to.
