Scenic 1.9 dci odcina obroty
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Bybol, 10-08 18.
  1. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Witam. Pacjent Scenic 1.9 dci. Objawy : brak mocy, odcina obroty ale nie za każdym razem do tych samych wartości, lekki czarny dym. Było sprawdzane : turbo/sztanga pracuje, przepływka podkładana, wydech drożny bezpieczniki ok błędów brak. Egr wyciągałem i czyściłem i działa na krótko natomiast po wpięciu wtyczni i próbie palenia ani drgnie, wtryski ok. Usterka podobno pojawiła sie nagle przy normalnej jeździe ale wiadomo jak jest... Doradzi ktoś coś... ??
  2. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    Wtryski sprawdzałes?
  3. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Komp niby pokazuje że w normie. Zapala ładnie...
  4. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Znajomy kupil Vaneo z 1.7 cdi,objawy podobne,pojechal na sprawdzenie przelewow,wyszlo ok,poradzilem mu,by wlal STP do czyszczenia ukl.wtryskowego,po 300 km silnik odzyl,objawy ustapily,dal autu z radosci tak w palnik,ze wywalilo wtryskiwacz z gniazda,wtryskiwacze poszly do regeneracji,po przeczyszczeniu kazalo sie,ze podaja zbyt duzo paliwa.
  5. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Problem rozwiązany. Uszkodzony okazał sie EGR. Tłoczek od strony zewnętrznej odleciał i turbo zamiast pompować to pchało do wydechu. Tłoczek wpadł na zawory ale na szczęście sie udało go wydobyć.
  6. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
  7. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Musiał mieć pomroczność jasną jak to robił- dlatego nie zauważył, że
    :p:D
    Mechaniory...:jimlad:
    gtszudi lubi to.
  8. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Francuzy to nie jest moja mocna strona i raczej omijam. Egr z kompa działał, a ja po prostu miałem go pierwszy raz w ręku i nie wiedziałem jak ma to wyglądać.
  9. WOODOO
    Taaa...
    oczywiście, bo egr składa się z zaworu lub przepustnicy oraz sterowaniem nim. Sterowanie to najczęściej silniczek krokowy z -nazwijmy go - czujnikiem położenia:D
    i co nie zauważyłeś wtedy, że tam nic się nie porusza...???:eek:
    No to jak to tak...???:meh:
  10. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Ty umiesz czytać ze zrozumieniem ? Wyciągnięty z kolektora z podłączoną wtyczką i programem diagnostycznym go uruchomiłem i działał a był uszkodzony mechanicznie a nie miałem wcześniej z takim silnikiem do czynienia bo francuzy to syf i dziad pod każdym względem i omijam z daleka. A kolektor jest tak zbudowany że ciężko było zrozumieć zasade działania. A poza tym ten zawór działa systemem 0/1 a nie jak krokowy a i nie wymyślaj o czujniku położenia bo to bzdury.
  11. WOODOO
    Masz taki siłownik 24126093.jpg tak ???:bored:
  12. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Taki... Z tym co pokazujesz nie miałbym problemu...
    Załączone pliki:
  13. karwa raz dwa trzy
    karwa raz dwa trzy Uczestnik
    wies kolo miasta
    Nie dziala w trybie zero jedynkowym tylko w systemie PWM
    WOODOO lubi to.
  14. WOODOO
    Ojejku... ta fota moja to jest sam siłownik, a twój to już komplet...:bored: ale zapewne nie zwróciłeś uwagi na 5 pinów w kostce...:bored:jak by miał pracować 0/1 to by wystarczyły min 2 a max 4... co nie ???:shifty:
  15. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Wtyczka miała akurat dwa kable więc ten zawór albo jest otwarty albo nie i nie ma położenia pośredniego. I to nie jest ten sam zawór. Ma przede wszystkim inne położenie wtyczki a mój to jedna całość połączona zgrzewami.
    Pokaż mi gdzie go rozpołowić ?
    Załączone pliki:
  16. karwa raz dwa trzy
    wies kolo miasta
    Chyba nie wiesz co to PWM
  17. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Dobrze wiem ale w tym przypadku nie jest zastosowana taka metoda napewno.
