Scenic II 1.9dci
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika adrian3576, 5-04 16.
  1. adrian3576
    adrian3576 Uczestnik
    siemka mam problem z scenicem podczas proby odpalenia wyswielta komunikaty i nie odpala za kazdym razem
    -low battery (akumlator nowy, ladowanie 14.1V )
    -low oil pressure (pokazalo sie ze 2-3 razy)
    -parking brake fault
    jezeli chodzi o blady to odczytalem autocomem sillnik czysty a w hamulcu postojowym to
    -5180 brak multipleksowego sygnalu wtrysku; usterka polaczenia CAN -blad obecny
    Clipa bede mial dopiero wczwartek jak cos wiecej trzeba zobaczyc
  2. Aro114
    Aro114 Nowy
    Skępe
    witam ja posiadam scenica 1,6 benzyna . mialem dokladnie ten sam przypadek . dzis postanowilem przeczyscic wszystkie styki ,kostki itp. poniewaz ostatnio cos mi prad zjadlo. wyjmowalem bezpiecznik po bezpieczniku w skrzynce obok akumulatora nazywaja to chyba (upc) . odpinalem wszystkie kostki itp. poskladalem wszystko wsiadam wywala low battery ,oil pressure i chodzi wentylator chlodnicy. samochod wogole nie odpala . Pierwsza logiczna mysl laika ze to rozladowana bateria w karcie lub akumulator. Okazalo sie ze nie wsunelem jednej kostki PPM1 black dokladnie wszystko wsunelem i zycie wrocilo. dlatego przyczyny szukalbym w tym upc . komunikaty ktore sie pojawiaja moga jedynie wprowadzic w blad i koszty.
  3. krzysio-ok
    krzysio-ok Początkujący
    roda Wlkp.
    Witam.
    U mnie w 1.9dci było to samo.
    Okazało się że do wymiany był sterownik silnika.
    Komunikaty:
    - słaby akumulator
    - awaria ładowania akumulatora
    - za niskie ciśnienie oleju
    - i na koniec wentylator załączał się na full obroty
    - wszystkie te komunikaty oczywiście na wyłączonym silniku.
    Dodatkowo brak możliwości połączenia sie przez komputer ze sterownikiem silnika.
  4. buli.31
    buli.31 Uczestnik
    BYDGOSZCZ
    Pewnie coś z CANAMI
  5. dejot43
    Olsztyn
    Włączające się wentylatory świadczą o braku komunikacji między modułem komory silnika a sterownikiem silnika. Programujący sterowniki to znają :D
  6. nickel
    WLKP
    Czesto chodzi o słąba baterie w karcie.
  7. N.O.R.
    N.O.R. Grupa Wsparcia Technicznego
    Suwałki
  8. kmgarage
    kmgarage Początkujący
    cork
    zobacz pod fotel pasażera duża kostka
    ewetualnie wiązka przy akumulatorze
  9. hiwat
    hiwat Uczestnik
    Tarnów
    wtyczkę ecu prysnąć preparatem do styków na początek
  10. nickel
    WLKP
    I zaprowadzic go do mechanika.
  1. low oil pressure renault scenic
  2. scenic 2 parking brake fault
  3. scenic ii błąd 5180
  4. low oil pressure renault scenic 2
