Schemat rozrządu audi a4 b5 1.6 ADP
Dyskusja w 'Pliki, pomoce naukowe poszukuję' rozpoczęta przez użytkownika arni_poznań, 31-07 14.
  1. arni_poznań
    Jak w temacie poszukuje ale po polsku bo englisz mam dzieki
  2. WMserwis
    Wołomin
    [​IMG]
    opis kolega sobie rzyczy:D
    Zdejmowanie
    1. Podnieść i podeprzeć przód samochodu.
    2. Wymontować następujące elementy:
        • Dolna osłona silnika.
        • Przedni zderzak.
        • Króciec ssący filtra powietrza.
        • Śruby przedniego pasa rys.18278.1 i rys.18278.2.
    3. Założyć tuleje pomocnicze nr 3369 na przedni pas rys.18278.3.
    4. Zdjąć przedni pas nadwozia do przodu.
    5. Górne, tylne śruby umieścić w otworach z przodu, aby przytrzymać przednią blachę.
    6. Wymontować następujące elementy:
        • Pasek napędowy dodatkowych podzespołów.
        • Rolka napinająca paska napędu dodatkowych podzespołów.
    7. Zablokować sprzęgło wiskotyczne wentylatora chłodnicy śrubą (M5 x 60 mm) rys.18278.11.
    8. Odkręcić sprzęgło wiskotyczne kluczem z wewnętrznym sześciokątem rys.18278.12.
    9. Zdjąć górną osłonę paska zębatego rys.18278.4.
    10. Obracać wałem korbowym w GMP pierwszego cylindra.
    11. Znaki odniesienia muszą się pokrywać rys.18278.5 i rys.18278.6.
    12. Wymontować następujące elementy:
        • Śruby koła pasowego wału korbowego rys.18278.7.
        • Koło pasowe wału korbowego rys.18278.8.
        • Dolna osłona paska zębatego rys.18278.9.
    13. Poluzować śrubę rolki napinającej rys.18278.10.
    14. Odsunąć rolkę napinającą od paska. Lekko dokręcić śrubę rys.18278.10.
    15. Zdjąć pasek zębaty.
      WSKAZÓWKA: Jeżeli pasek ma zostać ponownie użyty, zaznaczyć kredą kierunek jego ruchu.
    arni_poznań lubi to.
  3. autozibi
    autozibi Gość
    Online
    Jakiś starodawny ten schemacik kolega ma .
    Aktualnie od ponad 3 - 4 lat takiego napinacza już nie kupimy w żadnym sklepie . Napinacz paska został zmieniony .
    Po za tym jeżeli się nie mylę , to pasek też jest chyba o jeden ząb dłuższy .
  4. WMserwis
    Wołomin
    Zródło ad online.
  5. arni_poznań
    Itutaj chyba masz rację wodzu bo coś mi nie pasuje ten mój rozrząd, mam stary napinacz taki jak na rysunku a pasek chyba mi sprzedali dłuższy:mad: za cholere nie mogę go ustawić tak jak na rysunku, napięty jest ale jest ustawiony inaczej niż na rysunku i mi wydaje dziwne dźwięki :mad: chyba mnie czeka ponowny demontaż przodu i kupić prawidłowy pasek ale najpierw muszę policzyć zęby na starym i nowym
  6. arni_poznań
    A masz może opis montażu ?
  7. WMserwis
    Wołomin
    Tak wrzucę ci
    Zakładanie
    1. Znaki odniesienia na kole rozrządu muszą się pokrywać rys.18278.5.
    2. Nałożyć pasek zębaty na koło wału korbowego i koło wałka pośredniego.
    3. Zamontować prowizorycznie koło pasowe wału korbowego (ze śrubą).
    4. Znak odniesienia na kole pasowym wału korbowego musi się pokrywać ze znakiem na kole wałka pośredniego rys.18278.13.WSKAZÓWKA: NIE stosować znaku odniesienia GMP na kole wałka pośredniego rys.18278.14.
    5. Nałożyć pasek zębaty wokół rolki napinającej i koła rozrządu.WSKAZÓWKA: Zwrócić uwagę, aby podczas zakładania pasek był naprężony.
    6. Poluzować śrubę rolki napinającej rys.18278.10.
    7. Założyć klucz widełkowy rys.18278.16. Przyrząd nr 2587.WSKAZÓWKA: Klucz widełkowy musi wejść w otwór rys.18278.19 i przylegać do zaczepu rys.18278.20. Podczas obracania kluczem widełkowym w prawo, rolka napinająca obraca się w lewo i napina pasek.
    8. Obrócić kluczem widełkowym w prawo rys.18278.17, aż tłok rys.18278.15.A całkowicie się wysunie, a tłok rys.18278.15.B przesunie się o ok. 1 mm w górę.
    9. Lekko dokręcić śrubę rolki napinającej rys.18278.10.
    10. Wymontować następujące elementy:
        • Śruba koła pasowego wału korbowego rys.18278.7.
    11. Zamontować następujące elementy:
    12. Lekko dokręcić śruby koła pasowego wału korbowego rys.18278.7.
    13. Znak odniesienia na kole pasowym wału korbowego musi się pokrywać rys.18278.6.
    14. Obrócić wałem korbowym dwa obroty w prawo. Znaki odniesienia muszą się pokrywać rys.18278.5 i rys.18278.6.
    15. Zdjąć obudowę rozdzielacza zapłonu.
    16. Rozdzielacz zapłonu musi być ustawiony na znaku cylindra nr 1 na obudowie rozdzielacza rys.18278.18.
    17. Położenie dźwigni napinacza rys.18278.15.C w odniesieniu do górnej krawędzi tłoka rys.18278.15.B sprawdzić w poniższy sposób:
        • rys.18278.15.D - położenie prawidłowe.
        • rys.18278.15.E - zakres zużycia, ustawić ponownie.
        • rys.18278.15.F - sprawdzić rolkę napinającą i ponownie ustawić.
    18. Jeżeli położenie jest prawidłowe, wymiar rys.18278.15.Gwynosi 25-29 mm.
    19. Jeżeli położenie nie jest prawidłowe albo wymiar rys.18278.15.Gnie odpowiada wartości wymaganej: Powtórzyć napinanie.WSKAZÓWKA: Po zamontowaniu prawidłowe ustawienie nie zmieni się pod warunkiem, że górna krawędź tłoka rys.18278.15.B znajduje się między zakresem rys.18278.15.D i rys.18278.15.E.
    20. Śrubę rolki napinającej dokręcić momentem 25 Nm rys.18278.10.
    21. Śruby koła pasowego wału korbowego dokręcić momentem 25 Nm rys.18278.7.
    22. Zamontować elementy w kolejności odwrotnej jak przy demontowaniu.
    23. Zasunąć przedni pas. Wyjąć tuleje nr 3369 rys.18278.3. Wkręcić śruby.
    24. Dokręcić śruby M8 momentem 45 Nm rys.18278.2. Dokręcić śruby M6 momentem 10 Nm rys.18278.1.
  8. rch11
    NS
    Tam jak padnie napinacz to jest zestaw z innym napinaczem i paskiem (info z elsy)
  9. Mazi 1309
    Mazi 1309 Początkujący
    Częstochowa
    Witam.Potrzebuje schemat rozrządu do B5 1.6 AHL dzięki z góry
  10. Auto-Tech
    Auto-Tech Grupa Wsparcia Technicznego
    arni po co ci instr do takiego banalnego rozrzadu??:)
  11. arni_poznań
    Kiedyś za
    pierwszym razem poskladalem wszystko do kupy i był git a drugi raz po złożeniu miałem takie dziwne "swiergotanie" z rozrządu i w sumie do dziś mam :/ ale tylko na wolnych obrotach, dodasz troszkę gazu i ucichnie, już rok czasu tak jeżdżę, sam nie wiem może hydronapinacz nie działa prawidłowo :( nie wiem
  12. arni_poznań
    Wiesz o tym że ten hydronapinacz ma w sobie termostat ?
  13. arni_poznań
    Tak więc panowie i panie rozrząd faktycznie okazał się być prosty jak cep poza jednym szczegółem, przy wymianie należy sprawdzić napinacz, w środku jest termostat, w moim wypadku był niesprawny a z zewnątrz tego nie widać, trzeba go od dołu podgrzać np. opalarką i ma wypchnąć tłoczek w górę pokonując opór sprężyny. Piszę o tym bo tylko jeden kolega mechanik mnie o tym uświadomił a poza tym nigdzie nie ma o tym info, można oczywiście każdorazowo wymienić hydronapinacz ale z tego co kojarzę to instrukcja przewiduje jego wymianę tylko w razie awarii
    samspec13, voodo oraz florek51 lubią to.
  14. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    nie robilem tego silnika nigdy ale uwaga godna dobrego Piwka !
  15. arni_poznań
    To już prawie prehistoria :D a dlaczego? Dlatego że ten silnik był za bardzo udany ...
  16. florek51
    florek51 Uczestnik
    Krotoszyn
    wiesz moze i prehistoria... ale czasem i takie rzeczy potrafią narobić problemu. tak jak dzisiejsze 124 2.3e
  17. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    To fakt to były udane silniki nie do zabicia
  18. szyszunia
    szyszunia Początkujący
    Sulęcin
    Witam można zdjęcia do tego opisu? Z góry dziękuję i pozdrawiam
  19. arni_poznań
    https://forum-mechanika.pl/threads/rozrzad-1-6-adp.50824/
    Tu masz :) oprócz tego zanim zdejmiesz pasek to lepiej sobie porób swoje znaki bo na dolnym kółku może nie być znaku tak jak to podają w autodacie i sprawdź czy napinacz działa bo on ma w sobie coś w rodzaju termostatu, wraz ze wzrostem temperatury powinien lekko zluzować pasek, trzeba podgrzać napinacz i ma z niego wyjść lekko tłoczek ale tak ogólnie to nowy rozrząd montuje się na zimnym silniku :)
    toomii76 lubi to.
  20. szyszunia
    Sulęcin
    Dzięki
  1. audi a4 b5 1.6 rozrząd
  2. a4 B5 1.6 rozrzad instrukcja
  3. audi a4 b5 1.6 rozrzad wymiana
