Scudo 2022 - błąd abs- nieprawidłowa instalacja
Baniel
Olsztyn
Mam problem z Fiatem Scudo z 2022 roku ( to samo co proace, Jumpy itp.). Padł czujnik ABS. Wleciał nowy i o ile błąd zwraca na masę zniknął to pojawił się błąd nieprawidłowej instalacji - C003A-95 - nieprawidłowa instalacja. Błędu nie da się skasować. Czy trzeba przeprowadzić jakąś adaptacje?
Czujnik nowy z ASO.
w czym leży problem? Czy może nowy czujnik trafiony?
Może być kwestia adaptacji czujnika – niektóre auta tego wymagają po wymianie. Sprawdź też wiązkę i wtyczkę – czasem tam leży problem, a nie w samym czujniku.
Baniel
Olsztyn
Wiązka ok, sproboje adaptacji
Odświeżę temat, bo wrócił.
Zmieniane kolejne czujniki i to samo. Bez czujnika wyrzuca błąd otwartego obwodu wiec instalacja dobra. Po wpięciu czujnika na drugą stronę ten sam blad. Możliwe, że kolejny nowy czujnik niewłaściwy? Adaptacji nie znalazłem w diagnozie.
Co to może być?
nickel
WLKP
Tak miałem w Sprinterze.Kilka czujnikow i lipa.Dopiero kolega dobrał mi w Intercarsie i zgasło.Na zapietym głupi komunikat był.Na odpietym przerwa lub zwarcie.
