Seat cordoba 2002 1.6 8V Brak mocy, nierówna praca
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Noidemm, 11-05 18.
  1. Noidemm
    Noidemm Początkujący
    Łódzkie
    Witam.
    Auto z dnia na dzień straciło moc i zaczęło nierówno chodzić. Sytuacja jest taka sama na PB i LPG. Przypuszczam, iż wina leży po stronie przepustnicy ponieważ na kanale 98 w vagu nie reaguje ona na pedał gazu. Poniżej zrzut z Vagcoma.
    Błędy jakie pokazuje komp wskazują na przepustnice. Wymieniałem ją już raz jakieś pare lat temu ale na używke.
  2. Stanisław 1946
    Trzeba znowu wymienić na używkę pisanie na forum nie naprawi auta.
  3. Noidemm
    Łódzkie
    Wymienione na sprawna używke. Efektu brak. Wchodząc w vagcom w silnik komp nie widzi kanałów od 6 wzwyż. Jest tylko 01do06. 07 odpowiada za mieszankę i jest pusto, 097 za przepustnice i taka sama sytuacja.
  4. Stanisław 1946
    Chyba warsztat musi Twój problem rozwiązać.
  5. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    oddaj auto do mechanika może zacznie od sprawdzenia ciśnienia paliwa i tak po kolei
  6. Noidemm
    Łódzkie
    Ciśnienie paliwa nic nie da, sytuacja pb i LPG to samo. Wina leży po stronie elektycznej. Prawdopodobnie ecu się uwalil
  7. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    najpierw zrób pb
  8. Noidemm
    Łódzkie
    Tak właśnie robię. Ale nie można nic zczytac z ecu przez vaga.
  9. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    zostaw te zabawki zrób co każdy mechanik powinienien zrobić diagnoza mechaniczna luzy nieszczelności w szczególności wężyki serwo ciśnienia itd
  10. Noidemm
    Łódzkie
    Zabawki, nie zabawki chce tylko zrobić adaptację nowej przepustnicy a nie ma takiej możliwości bo komp nie widzi wartości.
  11. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    no to komunikacja uwalona tylko po czyjej stronie hhhmmm
  12. Mengog
    Mengog Uczestnik
    mocne ;)
  13. Noidemm
    Łódzkie
    Słabe
  14. suse1
    suse1 Bywalec
    Olkusz
    rób co chcesz kolego
  15. Diagbox10
    Diagbox10 Gaduła
    trasa lublin siedlce
    Ale wogole jezdzi to auto jak nie reaguje na pedal przepustnica?
  16. Noidemm
    Łódzkie
    Może źle się wyraziłem. Auto ma przepustnice na linke i przepustnica chodzi jak się pedał wcisnie, ale ecu nie odczytuje wartości położenia jej.
  17. Diagbox10
    Diagbox10 Gaduła
    Dziwne ze na lpg tez słabo. Bledy sa intermitent nie curent tzn tymczasowe a auto notorycznie nie ma mocy? Jaka masz instalacje lpg. Czy uklad zaplonowy jest sprawny?
    Zrob mu powrót do nastaw fabrycznych tym vcdsem i potem kalibracje mapy lpg i zobaczysz. To jest sekwencja czy krokowiec? Ma aktywne TPs w ustawieniach lpg?
    Sprawdz kable. Zdejm wtyke na kompie i psiknij isolem
    Ostatnio edytowano: 12-05 18
  18. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    a czemu nikt nie patrzy na blad dotyczacy wtryskiwacza ?
  19. Diagbox10
    Diagbox10 Gaduła
    A bo tak
  20. Bartek4x4
    Lubliniec
    Wyslij zdjecie przepustnicy (wtyczka). Lezy mi jedna sprawna. Widzę, ze lambda też powiedziala doswiedania.
    Jak tam masz sterownik. Jak marelli to ja juz 2 zmienialem. Leje sie na nie woda z podszybia
