Seat Ibiza 1.9 tdi afn
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Marceliii, 2-07 18.
  1. Marceliii
    Marceliii Początkujący
    Lublin
    Witam. Problem polega na tym że po odpaleniu miga kontrolka od ciśnienia oleju i nie działa obrotomierz. Auto z 99r 1.9 tdi afn 110km. Połączenie kompa sprawdzone, złącze przy silniku również. Macie jakieś pomysły?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Sprawdź alternator.
  3. Mesiek
    PLE
    Sprawdź czujniki oleju prawdopodobnie są dwa. Rozłączenie bodajże tego w głowicy powoduje taki efekt.
  4. Marceliii
    Lublin
    Alternator sprawdzony, kable przy kostce poprawione.
    Wszystkie wtyczki i czujniki poprawione wszystko jest jak powinno być a dalej nie dziala obrotomierz i miga kontrolka ciśnienia oleju.
    Ostatnio edytowano: 2-07 18
  5. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Kontrolka oleju miga bo go nie ma ;)
  6. Marceliii
    Lublin
    Hehe, nie nie. Wczoraj został zalany świeżutki także nie ma takiej opcji.
    Brak mi pomysłów już trochę.
    Jest taka możliwość że któryś z czujników ciśnienia oleju padł poprostu?
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Hehe podlacz sobie skaner i sprawdz co sie dzieje
  8. Mesiek
    PLE
    Obstawiam tego w głowicy.
    Miernik w rękę i sprawdzić stan przejścia czujnika po odpaleniu jak i przed potem się zastanowimy.
  9. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Nie czepiał bym sie czujników cisnienia oleju . Napraw usterke obrotomierza a wszystko wróci do normy
    komar200 lubi to.
  10. Grzegorz23011971
    Grzegorz23011971 Uczestnik
    Olsztyn
    Zrób test zegarów VAG-iem. Może coś w liczniku?
  11. Marceliii
    Lublin
    Co masz na myśli usterkę obrotomierza?
    Kostka przy alternatorze jest ok, kable były poprzełamywane to zarobiłem nowe. Dalej instalacja wydaje się być ok.
  12. Mesiek
    PLE
    Zimne luty przeanalizuj w liczniku ewentualnie inny na podmianę.
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Podlacz vcds i zrob testy a potem pogadamy
  14. Marceliii
    Lublin
    Niemam niestety vcdsa. Podłączyłem vscana i nie było żadnych błędów. Został tylko licznik do przejrzenia. Może jutro będę wiedział co z nim jest.
  15. Mesiek
    PLE
    Przy głowicy jest wielka okrągła wtyczka, nie była ruszana ostatnio? Tam przechodzą wszystkie tematy związane z twoimi problemami.
    Będzie słabo skręcona to będą cyrki.
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Sprawdz kolego czujnik wału
  17. Piotr0583
    Piotr0583 Początkujący
    TK
    To raczej problem w liczniku....
  18. Marceliii
    Lublin
    Jak by był problem z czujnikiem wału to nie wyskoczył by błąd?
    Kostkę tą dużą rozkręcałem ale jest dobrze skręcona ponieważ dochodzi do pewnego momentu i dalej nie pójdzie. A w środku nie było nic niepokojącego tzn jakiegoś zaśniedziałego pina itd.
    Zegary były sprawdzane i podobno też wszystko jest ok, profilaktycznie zostały przelutowane ale nie miałem czasu dzisiaj ich założyć i sprawdzić.
  19. Dominik7411
    Dominik7411 Nowy
    Rzeszów
    Sprawdź jeszcze instalacje w miejscu przejścia do kabiny, miałem podobny problem tylko że nie działał obrotomierz i prędkościomierz i problemem była właśnie uszkodzona instalacja
  20. Marceliii
    Lublin
    Ok, dzieki za info. Sprawdzę to. Chwilowo brak czasu na złożenie licznika i sprawdzenie czy coś pomogło.
