Seat Ibiza silnik AEX Ciężkie odpalanie,gaśniecie silnika dziwne odgłosy z przepustnicy
drtiger
kraskowice
Ranny Seat Ibiza silnik AEX Ciężkie odpalanie ,gaśniecie silnika dziwne odgłosy z przepustnicy
Witam serdecznie zgromadzonych .
Mam takie dziwne problemy z moim seatem zaczęło się to ze stał 1 miesiąc temp ok -8 stopni C
i pewnego dnia musieliśmy gdzieś pojechać, samochód odpalił normalnie pracował i coś szczeliło i zaczął spadać z obrotów i się wyłączył .
po ponownym odpaleniu mił problem ruszyć rozrusznikiem spr akum padł .Kupiłem nowy wsadziłem i objawy ciężkiego rozruchu tak jak by coś trzymało wały opór przy kolejnych uruchomieniach nie ma takich objawów przy odpalaniu.
Kolejne nie trzyma obrotów telepota się silnik nieregularna praca silnika(brak mocy jak by sie nie zbierał na biegu jałowym filmik 1 ) na LPG tak samo jest .
Wymieniono zostały:
Świece ,kable zapłonowe kopułka +palec , sprawdzone wtryskiwacze działają po odłączeniu każdego z nich silnik reagował .
Dołączam filmik + vag z błędami.
1)
2)
drtiger
kraskowice
Witam Dziękuję wam za rady tak myślałem ze to kolektor dolotowy a co do tego ciężkiego startu tez możne być to od kolektora ?
drtiger
kraskowice
Witam po wymianie kolektora nadal jest to samo. Ktoś coś. Dolaczylem filmiki z ciśnieniem jakie są na poszczególnych cylindrach odma czysta .
Witam mam pytanie pod jakim kątem spr tozrzad mógł sie przestawić sam?
Sprawdź rozrząd i ciśnienie.
