Seat Toledo 1.8 20V - twardy hamulec + utrata mocy + "ciężka kierownica"
Sinn
poszukiwacz-pracy.blogspot.com
Pytanie dotyczy problemu jaki spotkał mnie po raz pierwszy i całe szczęście, że na długiej prostej po 24. Przy prędkości poniżej 100km/h - chyba.
Nagle podczas dodawania gazu samochód nie przyspieszał, tylko stopniowo wytracał prędkość (brak mocy), po chwili hamulec stał się twardy minimalnie łapał, ale bardzo słabo, po chwili zapaliła się czerwona kontrolka akumulatora oraz w tym samym czasie (na samym początku) kierownica stała się ciężka (jakby wspomaganie wysiadło, a dodatkowo przyczepiono po przeciwnej stronie aniżeli z tej w którą kręce - odważnik 50 kg.
Co może być przyczyną? Dodam, że po otworzeniu maski wyjęciu jednego przewodu, który dochodzi do serwo (jest klejony taśmą bo była w nim mała dziurka oraz końcówka była rozdwojona) odpalenie silnika i bezproblemowy dojazd do domu jakieś 20 km.
Całość od zgaszenia silnika do ponownego zapalenia trwała może 2 minuty.
Wiem, że powodów może być sporo, ale tutaj ewidentnie jakby wysiadło całe ładowanie wszystkiego co jest wspomagane.
Sinn
Troszkę gafa z tym ładowaniem.
Dobra, a jeszcze jedna opcja czy jest możliwość odchodząc, od tego wężyka (a jeśli tak to gdzie szukać przyczyny), że auto po prostu mi zgasło? W czasie jazdy? To by wyjaśniało spadek mocy, twardy hamulec (zawsze po odpaleniu mam przez jakieś 2-3 sekundy twardy i dopiero po tym puszcza - to może być związane z tym wężykiem?) no i brak wspomagania.
Stanisław 1946
Weteran
Musi być jakieś przewężenie, sprawdź drożność rurek z kolektora do serwa.Ad wspomaganie sprawdź płyn w zbiorniczku jeżeli jest hydrauliczne lub styki na sterowniku maglownicy jeżeli jest elektryczne.
