seat toledo 2, źle działający stop
azuram
Katowice
Panowie w moim toledo, nie wiem dlaczego źle działają światłą stop. Chodzi o to, że pozycyjne świecą z światłami stopu tymi bocznymi cały czas. A po naciśnięciu hamulca dochodzi tylko środkowy pasek. Boki świecą cały czas jakbym naciskał hamulec, a nie naciskam. Wymieniłem czujnik przy pedale hamulca, ale efekt wyszedł taki, że wtedy światła stopu działały nawet po zgaszeniu silnika, świateł wszystkiego... Więc musiałem wrócić do starego i problem jest dalej ten sam. Czy ktoś ma jakiś pomysł o co może mu chodzić?
rch11
NS
Pewnie ktoś spier.... kodowanie
sprawdź jeszcze czy jak wyłaczysz pozycje czy stop działa właściwie
azuram
Katowice
Panowie chodzi o to, że to się stało tak jakby samo z siebie ostatnio. Wcześniej na pewno dobrze mi te światła świeciły, po prostu ostatnio kilka osób mi zwróciło uwagę,że stop nie sygnalizuje się tak jak trzeba, patrze wychodzę z auta no i rzeczywiście mają rację, a ja w tym czasie nic tam nie grzebałem, nie wymieniałem no i tu jest dziwna sprawa
azuram
Katowice
sprawdziłem i sprawa wygląda tak, że bez wcisniętego hamulca, każda opcja świateł jaką nie włącze, to światła boczne zawsze święcą światłami stopu, a pasek na środku jest w trybie pozycyjnym, z kolei gdy hamulec jest wciśnięty, to jest wszystko ok, boczne i pasek świecą jako stop, również niezależnie od włączonego trybu świateł.
rch11
NS
ja pierdziele, wyłącz światła pozycyjne i zobacz co świeci (a właściwie nie powinno nic świecić)
później wciśnij hamulec i zobacz czy światła stopu działają właściwie.
BEZ ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH!!!
azuram
Katowice
uhmm źle zrozumiałem, przepraszam, myślałem że na różnych światłach chcecie wiedzieć jak to wygląda. tak przy wyłączonych pozycjach nie świeci nic, a przy wciśniętym hamulcu cały stop działa dobrze.
