Seicento 900 nie działają wycieraczki
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Mck pomocnik, 24-02 18.
  1. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Tak jak w temacie. Zaczęło się od nie zawsze działającej wycieraczki tylnej. Wczoraj wycieraczki ruszyły i wykonały jeden cykl po czym lekko się podniosły i padły. Pompka normalnie działała i tył tak samo. Dzisiaj z włącznika nic nie idzie. Moje pytanie czy to na pewno on jest już uwalony czy może to być jeszcze inna przyczyna stanowiąca mój problem? Za pomoc dzięki
  2. mechanik.k
    London Tottenham
    Kontrolka w rękę i szukać problemu
  3. Mck pomocnik
    Czyli mam zrozumieć że muszę dostać się do złącza całego włącznika?
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    Zacznij od tego czy napięcie dochodzi do silniczka wycieraczek po włączeniu manetki wycieraczek a potem po okruszkach i dojdziesz do celu
  5. Mck pomocnik
    Ale muszę zobaczyć czy dochodzi do obu?
  6. NorbertK
    NorbertK Uczestnik
    Odlaczasz przewody od silnika wycieraczek, w konektory wtykasz sondy od multimetru, następnie wsiadasz do auta wlaczasz wycieraczki i patrzysz czy pojawia sie napiecie na wyświetlaczu multimetru. Jak tak to masz padniety silniczek, jak nie to włącznik jest uszkodzony.
  7. mechanik.k
    London Tottenham
  8. Mck pomocnik
    Wydaje mi się że bardziej pewniejsze sprawdzeniem będzie jeżeli wykorzystam diode
  9. Stanisław 1946
    Można wykorzystać też sznurek.
  10. Mck pomocnik
    O takiej metodzie nigdy nie słyszałem
  11. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Tu masz:D
    Mck pomocnik lubi to.
  12. Mck pomocnik
    No nieźle he he. W dodatku w takim aucie
  13. NorbertK
    NorbertK Uczestnik
    Albo pończochy
  14. Mck pomocnik
    To teraz jeszcze znajdź sposób na wyczarowanie paliwa
  15. WOODOO
    WWA
    18118980_1162023990591651_1590439646847939163_n.jpg mówisz i masz:D
  16. Mck pomocnik
    Wyprzedzając fakty. Czy istnieje sposób na naprawę włączników zespolonych?
  17. Stanisław 1946
    Raczej nie to jednorazowe, nitowane, sklejane. Usterka raczej w instalacji, kabelkach.
