Serwis podnośnika śrubowego
Maceek16
Podedwórze
Witam kolegów.
Mam pytanie odnośnie podnośnika śrubowego. Posiadam podnośnik romeico od niedługiego czasu i chciałbym się dowiedzieć czym najlepiej smarować śruby? Jak Wy serwisujecie podnośniki.
Druga sprawa czy miał ktoś przypadek urwanej linki od krańcówek?
Maceek16
Podedwórze
A powiedz mi czy powinien być jakiś zbiornik na olej i smarowanie powinno polegać na ciągłym dawkowaniu oleju? U mnie śruby były posmarowane towotem chyba (zakupiłem używany)
ale pytanie mi zadales:D
ja mam romeico z 1970 roku.i tam zbiornika nie bylo.w nowszych pewnie jest.
tawot to lepiej zmyć nie daj boze jak jeszcze grafitowy jest.
ja smaruję raz na jakis czas pędzlem i dźwiga.
mam wuja w niemczech i oni tam na warsztacie tez tak smarują.
ja zakładałem tez ten sam temat czym smarowac sruby ...
Maceek16
Podedwórze
Mój niewiele młodszy tylko 20 kilka lat bo lata 90 :D Problem mam tylko taki ze jest zerwana linka od krańcowek i działam już pół roku bez ale chyba po prostu zrobię po swojemu krańcówki no te które są to żeby założyć linke to jakaś porażka. Linka idzie za śrubą
Grześbyd
Hej
Tam jest linka,która steruje wyłącznikiem głównym.
Na dole i u góry jest blaszka,która wyłącza mechanicznie właśnie przez ta linkę.
Całkiem proste i bezproblemowe rozwiązanie jak się wie jak.
Olej najlepiej przekładniowy 80\90 z orlena może być.
Ogólnie bardzo dobry i wytrzymały podnośnik.
Części jeszcze do niego są a nakrętki pasują od nowych sztuk.
Grześbyd
Hey.
Musisz odkręcić szafkę sterowniczą i tam na końcu przełącznika wystaje taki bolec na którym montujesz środek linki.
Mam oryginalne kompletne linki sterownicze.
Z tego co pamiętam niecałe 2oozł ale musiałbym sprawdzić.
Maceek16
Podedwórze
No tak jest taki bolec i zastanawiałem się do czego służy. Tylko tak jak i mnie to linke trzeba zamontować aż tam u góry za śruba przy silniku i nie mam pojęcia jak łapy tam wsadzić
Grześbyd
Ta blaszka powinna być zawieszona na sprężynę.
Taka sama na dole i u góry.
Jest trochę zabawy ale do zrobienia.
Grześbyd
U góry i na dole na sprężynę
A na środku do tego pręta od przełącznika
maciejlekowski
Witam mam problem z założeniem linki w podnośniku romeico cz ma ktoś jakieś zdjęcia , jak to powinno być zrobione bo patrzę na necie i nie mogę nic znaleźć
Grześbyd
A to takie coś.
Musisz tak naciągnąć linkę żeby żadna krancowka nie była włączona.
Czyli dopiero jak dojdzie do góry albo dołu to wyłączy
maciejlekowski
A to takie coś.
A to takie coś.
Podnośnik jak opuszczam na dół to ciągnie ta blaszkę na dole na drugim zdjęciu i wyłącza natomiast jak idzie do góry to mi nie wyłączy i jakoś trzeba ta linkę ustawić ale nie mam pojęcia jak żeby pociągało ta blaszkę do krańcówki po prawej stronie
Grześbyd
To musisz zobaczyć czy jest jakaś dźwignia która ciągnie przez wózek jak jest u góry przy tej lince to jest zwykła mechanika
Ostatecznie możesz też zamontować dodatkową krańcówkę u góry
maciejlekowski
Okey będę próbował a taka mam drugą sprawę jakim innym stycznikiem mogę te zastąpić bo mi przestały te działać a tych samych już u nas nie dokupi
Grześbyd
Jak masz u siebie dobra hurtownię elektryczną to powinni dobrać.
W Bydgoszczy jest eltech super wybor
