Sharan 115 błąd czujnika prędkości wlasnej
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Igalix, 7-12 17.
  1. Igalix
    Igalix Początkujący
    Witkowo
    Witam. Po przekładce z automatu na manual wywala mi taki błąd czujnik prędkości wlasnej pojazdu. Auto było u elektryka i nie umie zrobić tego. Podczas energicznej jazdy pokazuje mi ten błąd i auto bardzo powoli schodzi z obrotów. Jak go zgasze i odpale na nowo to obroty są ok ale błąd w kompie zostaje.Co jest przyczyną?
  2. mintaka
    mintaka Początkujący
    Wejherowo
    przekładaka
  3. Igalix
    Igalix Początkujący
    Witkowo
    To ja wiem ze po przekładce to jest tylko czym to jest spowodowane skoro liczniki mi działają.
  4. mechanik.k
    London Tottenham
    G22 Sprawdź połączenia masy
  5. dimitriew
    dimitriew Początkujący
    Ostatni warsztat na końcu świata
    Weź VCDS i spróbuj przeprowadzić konfiguracje licznika i ECU. W kodowaniu jest ujęta skrzynia 5,6 biegowa i automat.
  6. Igalix
    Igalix Początkujący
    Witkowo
    Czyli jak to wykonać? Mam vcds ale nie w pełnej wersji
    Tylko ja mam manual skrzynie. Sprawdzę ale kable idą pod wtyczkę od kompa od automatu tam są wlutowane.
  7. dimitriew
    Wejdź w kodowanie licznika oraz sterownika silnika, najedź kursorem muszki na pole kodowania, powinny wyświetlić się podpowiedzi, zrób zdjęcie telefonem i wrzuć na posta.
  8. Igalix
    Igalix Początkujący
    Witkowo
    Ok jutro po pracy wezmę kompa i zrobię zdjęcie
  9. dimitriew
    Podaję kodowanie:
    Licznik:
    Sharan do 05/2000
    wersja bez ABS: 00024
    wersja z ABS: 00124
    Sharan po 06/2000
    00101
    EDC:
    00001
    Nie zapomnij spisać starego
  10. Igalix
    Igalix Początkujący
    Witkowo
    Mam 2001 rok z ABS. Czyli mam wpisać 00124 tak? Licznik ma 6 zegarów.
  11. dimitriew
    Tak.
    Jak chcesz to pierwsze dwie pozycje można rozszerzyć:
    +00 - bez dodatkowych opcji
    +01 - Aktywny wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
    +02 - Aktywny wyświetlacz ostrzegający o zapięciu pasa bezpieczeństwa
    +04 - Aktywny wyświetlacz ostrzegawczy poziomu wycieraczek
    +08 - Aktywny wyświetlacz wielofunkcyjny
    +16 - Nawigacja aktywna
    Przykład:
    Chcesz mieć na fisie wskaźnik gdy klocki się zużyją + brzęczyk pasów + ostrzeżenie o niskim stanie płynu w zbiorniczku spryskiwaczy
    A więc 01 + 02 + 04 = 07
    czyli kodowanie będzie mieć postać: 07124
  12. karol1851
    karol1851 Grupa Wsparcia Technicznego
    Orzysz
    Jedz do tego co ci przekladal i niech naprawi
    Co ma do tego twoje 6 zegarów
    Koledzy ci napisali dokladnie co masz zrobic a ze nie kumasz i umiesz tylko wykasowac bledy to juz nie nasza wina. Jedz do kogos co się zna zajmie mu to 10min a ty bedziesz sie meczyl miesiac
  13. Igalix
    Igalix Początkujący
    Witkowo
    O kurcze trochę skomplikowane to ale chyba dam radę. W razie co będę pisał jak będę miał problem
    Kolego każdy się uczy i każdy zaczyna od podstaw a ty zaraz nalatujesz na mnie jakbym komuś coś zrobił. I też chcę się upewnić że jak do kogoś pojadę aby mnoe nie naciagnal. Po to jest forum aby się pytac tych którzy już przerabiali takie tematy.
