Silnik 1,9 tdi AVF
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Markopolo333, 13-06 19.
  1. Markopolo333
    Markopolo333 Uczestnik
    Mam problem z silnikiem,kopci po odpaleniu na siwo czuć nie spaloną rope,Po rozgrzaniu dymienie sie zmniejsza.Luzy na pompkach wyregulowane ,wymienione uszczelniacze,płynu chłodniczego nie ubywa,oleju też,świece żarowe sprawdzone.Na vagu zadnych błędów ,grupa 13,18,23. wszystko w normie.Kont wtryski na zero. Spalanie na wolnych obrotach 70 stopni pokazuje 1,2 l/h. na ciepłym.Kompresja 1-24,2-25,3 -26,4- 26.Głowica a dokładnie gniazda pompek u góry posiadają wyrobienia.Brak pomysłów co dalej .
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Pompki do wymiany. Lub dolot zatkany
  3. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    Tzn?
  4. Markopolo333
    Dolot drożny .
  5. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    24 bary to du...y kompresja nie urywa.
  6. Markopolo333
    Korekty na zimnym 30 stopni,
    1 +1.87
    2 -0,75
    3+0,88
    4-0.67
    gr 23- / 12,0 -1,0 -17,0 2,0
    grupa 18-/ 0 0 0 0
  7. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Czuć nie spalona ropę... Od czego? Jak masz kompresję to tylko pompki zostały. Może ktoś zostawił dwie podkładki... Twoje auto czy klient?
  8. Markopolo333
    Moje,uszczelniacze sam zmieniałem.
  9. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Próba olejowa była robiona ?
  10. Markopolo333
    była, góra ok
  11. lukkiwlkp
    Pogorzela
    No jak twoje auto to można się uczyć :=) korekty na jednym garku wysokie... Tylko dlaczego?
  12. Markopolo333
    Po rozgrzaniu wszystkie korekty koło zera.
  13. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Masz odpowiedź.
  14. Markopolo333
    To znaczy?
  15. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Zmierz kompresję na zimnym silniku.
  16. Markopolo333
    Mierzyłem 1-24,2-25,3 -26,4- 26
  17. Markopolo333
    Korekty temp. 20 st.
    1 =+2,75
    2 =-0,90
    3=-2,60
    4= +0,90
  18. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    24 bary silnik kaput.
  19. Markopolo333
    Miałem u siebie takie co miały 22 i chodziły dobrze.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    Zamień 1 z 3.
