Silnik 1.9 tdi się nie nagrzewa podczas jazdy
czater
Mam problem po odpaleniu samochodu po kilku sekundach pojawia się lampka ostrzegawcza płynu chłodzącego i pika trzy razy, po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu auta już jej nie ma... Sprawdzałem poziom płynu chłodzącego, przeczyściłem styki w zbiorniku. Termostat cały czas pokazuje 60 stopni, nawet podczas dłuższej jazdy temperatura nie wzrasta.
Zrobiłem Vag-iem diagnostykę i otrzymałem między innymi błąd
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
29-00 - Short to Ground
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Watpie ze to taka prosta sprawa ze zwarcie do masy i wymiana czujnika. Co to za silnik? Zrob porównania wszystkich czujnikow przy rozgrzanym aucie.
nieldos
Zachodniopomorskie
A co to za auto? Wtedy będzie wiadomo coś więcej czy np w układzie jest dodatkowo dogrzewacz który ma wspomóc dogrzanie....
czater
Audi A3 8L 2002r. silnik 1.9 Tdi 130 KM oznaczenie ASZ. Wersja na rynek włoski, z tego co szukałem widzę że na rynki krajów o cieplejszym klimacie nie miały dogrzewacza.
czater
Nie jestem mechanikiem. Mam Vag-a 3.11 zrobię całościowy test.
