SILNIK 1Z potrzebna opinia
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Diagbox10, 7-12 18.
  1. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Dzien dobry to moj pierwszy post tutaj. Cisnienie srednie po 4 pomiarach : 1 gar 27.625 drugi 28,527 trzeci 28,625 czwarty 27,95. Pompa dziesiątka. Przy obrotach 950obr cisnienie wstepne 5 bar i przy 4000 obr 7,5 bara, zawor na 4, 35mm. Po czterech puknieciach w zawor cisnienie wstepne przy 950 7 bar i przy 4000obr okolo 12,5 bar, zawor wbity na 6,8 mm. Teraz opinie. Czy do moda juz moze być? Dodam ze wtryski oryginal 190 tki. Pylą ale wczesnie sie otwieraja tzn przy 170 barach. Ustawie je podkladkami. Co myslicie o tym? Cisnienie oleju w normie. Chce 30 koni mu dolozyc z mapy. Turbina waste gate ale jeszcze sie trzyma.
  2. Stanisław 1946
    Ci od wtrysków mają dane wtryskiwaczy, zrobisz je na 190 i dziury w tłokach. Widzialem to po takich przeróbkach.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    One stasiu maja po 190 w oryginale. Sprezyny opadly. Zrobie do nominalu
  4. Fryderiq
    Fryderiq Uczestnik
    Online
    Przy 190 Bar? Jeżeli dobrze pylą to nic się nie stanie.
    190 Bar to jest nic .
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A co myslisz o cisnieniach?
  6. Fryderiq
    Fryderiq Uczestnik
    Online
    Większe ciśnienie na wtryskach to też większe obciążenie dla pompy i twardsza praca silnika- myślę że i wtryski trzeba będzie regulować żeby uzyskać kompromis między osiągami a zdrowym rozsądkiem.
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nominal na pompie dziesiątce to 10 bar przy 4tys. Zrobilem na 11 stke.
  8. Fryderiq
    Fryderiq Uczestnik
    Online
    Baw się i zdobywaj doświadczenie :D
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Na napowietrzonym paliwie wyskakuje na 00550 gdzies mi ciagnie powietrze. Pompę ustawialem z bańki na krotko
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Czyżby nic?
  11. Stanisław 1946
    Jeszcze jeden element, tej ilości paliwa silnik nie przepali, reszta znajdzie się w misce. Power jest większy
    ale musiałem wrócić do stanu pierwotnego. Olej z paliwem musiałem wymienić na olej.
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
  13. Stanisław 1946
    J.W. nigdy nie wiesz ile dajesz więcej paliwa. Silnik trzeba zestroić żeby uzyskać prawidłową mieszankę.
    No i trudno pozbyć się czarnej chmury z tyłu.
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Gdzies mi ciagnie powietrze. Dmuchalem w powrot i mi piana szła w zasilanie. Przy zasilaniu ze zbiornika 8 bar a z banki 12.5bara nie moge dawki i kąta ustawić. W nastepnym tygodniu chce mu podać cisnienia i podlac paliwem
    Spoko to mój wehikuł to zrobie z niego wielki wybuch albo auto
    Ostatnio edytowano: 8-12 18
  15. Stanisław 1946
    Jak by co to mam lampę stroboskopową do diesla, przy jej pomocy można ustawić dokładnie.
    Obroty b.j. i początek wtrysku. Hej.:rolleyes:.
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Na vcds timing ustawiam. Tez dobrze.
  17. Stanisław 1946
    To jeszcze nie "chodzi" ?
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Co masz ma mysli?
    Co by bylo jal bym podlozyl podkładki i zrobił wtryski na ponad 200 bar?
  19. Stanisław 1946
    No że to już uruchomiłeś.
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Trzeba czasu
