Silnik jednocylindrowy Kipor
Suchy08021990
Witam. Kupiłem agragat prądotwórczy kipor kde6500t3. Silnik to chyba km186f(chinczyk)Problem polega na tym że silnik kręci ale nie odpala. Jeden kłopot rozwiązałem był nim solenoid który stał w pozycji zamkniętej i ropa nie szła na pompke/wtrysk. Teraz widać z tłumika jasny dym(nie spalona ropa?)ale bardzo mało. na boku silnika jest pompa paliwa(zmieniałem podkładkę na cieńszą i grubszą i zmiana niezauważalna)wykręciłem i założyłem wtryskiwacz na zewnątrz i gdy rozrusznik kręci ładnie rozpyla paliwo. Po złożeniu do kupy no nie odpala...kompresje raczej ma dobrą. Pomożecie mi może panowie mechanicy? Specjalnie po to założyłem tu konto. Jak nieodpowiedni dział proszę o przeniesienie nie usuwanie posta. Za wszelką pomoc serdeczne dzięki. Pozdrawiam.
Suchy08021990
No właśnie nie ma nic. Dekompresji też nie ma.psikalem plakiem i zmywaczem do hamulców zero reakcji :(
Suchy08021990
Na łoko bo rozrusznik jak wykręciłem wtryskiwacz kręcił ze 2 razy szybciej. Jak rozrusznik obraca silnikiem przy próbie odpalenia buja całym agregatem(170 kg)
Suchy08021990
No chciałbym żeby on ten Power zaczął produkowac. Całość wygląda ja nówka. Olej jest jak prosto z butelki. Pomijając kompresję powie mi ktoś z was czy w takim jednocylindrowym dieslu reguluje się jakoś moment wtrysku? Te podkładki pod pompę znalazłem w woreczku z instrukcją ale ich zmiana nic nie daje, z tym że są jeszcze okrągłe miedziane podkładki(pod głowice może?) czy to trzeba zmieniać parami? Znaczy ta okrągła razem z tą pod pompę? I co to daje?
Suchy08021990
Ja już tam mu dzisiaj jeziorko ognia z plaka robiłem i nic. Rozgrzewałem dolot opalarka też nic.... Nie mam naprawdę pomysłu.
Suchy08021990
Wpisz w Google diesel 186f i możesz obejrzeć z każdej strony:) leżę na koju ze ślubną już nie będę leciał do garażu bo mnie zastrzeli, pół niedzieli tam przesiedziałem ;)
Diagbox10
trasa lublin siedlce
To taka pompka ubogi krewny deutza. Tam powinien byc regulator odsrodkowy moim zdaniem. Dziwne ze nie pali z plaka
Podkladki pod pompe sa do regulacji opoznienia i przyspoeszenia wtrysku. Cieniej szybszy wtrysk
Suchy08021990
No właśnie jeżeli nie pali z plaka to w czym doszukiwać się przyczyny?
Fajnie to wygląda jak se tak sam ze sobą przez forum gadasz Diagu...:D
Suchy08021990
Olej napędowy zalany świeży(specjalnie pojechałem dzisiaj bo już mi ręce opadały) . Rozrusznik kręci, wtryskiwacz produkuje ładną mgiełkę, filtr powietrza wygląda jak prosto z fabryki a on nie chce zapalic
A to jaki zawzięty...:)
Suchy08021990
Jest opcja że zawory nie domykają się do końca? I np wydaje mi się że sprężanie jest ale cisnienie jednak ucieka?
martin531
Sprawdź kompresję. Jak będzie za mała to choćbyś na kolanach go prosił to nie zagada. Sprawdzenie bez zegara to żadne sprawdzenie
Suchy08021990
A podpowiesz mi w co go wsadzić? Nie mam dziury na świece czyli wyjąć wtryskiwacz?
martin531
Jakiś adapter i przez wtryskiwacz. Innej możliwości nie ma. Mogą być nieszczelne zawory, zły moment wtrysku. Jak nie ma się tego w łapach to ciężko określić. Po prostu trzeba szukać
