Skoda 1.6 TDI
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Marcin_123, 27-11 18.
  1. Marcin_123
    Marcin_123 Nowy
    Wejferowo
    Witam. Mam problem z octavia 1.6 TDI. Samochód na wolnych obrotach nie równo chodzi. Raz chodzi normalnie a raz nie równo rzuca silnikiem. Po naciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia. Wiec koło dwu masowe odrzucam. Według mnie korekty wtrysków trochę za duże. Wrzucam korekty wtrysków. Proszę o ocenę
    1 0,1959 mg/stroke
    2 -0,7967 mg/stroke
    3 2.2411 mg/stroke
    4 -1,2457 mg/stroke
  2. B.A.S.
    B.A.S. Uczestnik
    Kraśnik/Pruszków
    Trzeci cylinder coś niedomaga...
  3. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Co znaczy rzuca silnikiem ? Obroty silnika stoją czy falują ?
  4. Marcin_123
    Marcin_123 Nowy
    Wejferowo
    Obroty silnika nie falują, a silnikiem całym buja. Ale nie jest to zawsze
  5. MTM
    z charakterem
    Sprawdź, czy nie sypneły się w ecu nr'y wtrysków.
  6. Peita
    Jesli podczas „rzucania” obroty silnika nie falują to wtrysków bym sie raczej nie czepiał
    toomii76 lubi to.
  7. krzychuVW
    krzychuVW Początkujący
    Gdynia
    to ze wciśniesz sprzęgło nie wykluczysz tym dwu masy, sprawdź inne parametry, jak zachowuje sie ciśnienie paliwa ?
  8. Jarek 0340
    Jarek 0340 Nowy
    Świebodzice
    Trzeci wtrysk do wymiany.
  9. arkadiuszekpiasek123456
    arkadiuszekpiasek123456 Początkujący
    PETERBOROUGH
    nie koniecznie?!
  10. dimitriew
    Zamienić 3 z 4 zmienić kodowanie i sprawa sama się wyklaruje.
    Dawidek126 lubi to.
  11. fifii69
    fifii69 Początkujący
    UK
    nie koniecznie wtrysk do wyminay, to tylko oznacza ze probuje zbalansowac prace silnika i na tym cylindrze cos sie dzieje, trzeba sprawdzic kompresje jeslli kompresja ok to wtedy do wymiany wtrysk
  12. arkadiuszekpiasek123456
    PETERBOROUGH
    tak wlsnie,pamietajac o spr. walka rozrz.jesli jeszcze nic nie slychac.
  13. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Podaj jeszcze parametry z ciśnienia paliwa, do sprawdzenia jeszcze czujnik ciśnienia na listwie, zawór regulujący cisnienie paliwa.
  14. BOREK321
    BOREK321 Nowy
    SZCZECIN
    Panowie bez pełnei diagnozy to możemy tylko gdybać .
