skoda 2,0 tdi - wymiana zaworu egr z chłodnicą
Dyskusja w 'Układ wydechowy' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 16-03 18.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    witam. Skoda superb 2013 2,0tdi 125kw( common rail) "CFGB" auto posiada napęd 4x4.
    jak wygląda wymiana, czy trzeba wyciągać element skrzyni biegów odpowiedzialny za przeniesienie napędu na tył i czy trzeba wyjąć półoś?? jak to czasowo wygląda...w passatach z przednim napędem wyciągam filtr cząstek stałych poprzez opuszczenie belki i jest dostęp do całego elementu ale tam też trochę inaczej turbina usytuowana.A jak to wygląda w 4x4 bo nie robiłem takich....
  2. mechanik.k
    London
  3. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    po wymianie takiego zaworu jakaś adaptacja??
  4. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    bez rozpięcia półosi i wyjęcia "rozdzielacza" napędu raczej sie nie da... dołączę zdjęcie z neta . rozdzielacz zasłania rurki od spływu i zasilania turbiny a bez ich demontażu nie da sie tak prosto. dużo roboty żeby wyjąc ten rozdzielacz i czy spuszczać olej ze skrzyni i z rozdzielacza?? po wyjęciu półosi trzeba flanszę chyba zdemontować czy od razu ten rozdzielacz można odkręcać??
    zdjęcie
    pewne że trzeba to wyjąć ale interesuje mnie czy przy wyjmowaniu poleje sie olej z tego rozdzielacza czy ze skrzyni biegów czy odrazu z jednego i z drugiego trzeba zlewać?? sam demontaż w miarę prosty chyba 5 śrub i można wyjmować....
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 16-03 18
  5. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Zerowanie wartości wyuczonych zaworu EGR czy jakoś tak w vcds
