Skoda Citigo brak komunikacji
maciej86
Witam!
Mam dziwny problem z Skodą Citigo 2015r 1.0 skrzynia półautomatyczna. Świecą się kontrolki check, kontrolka od mechanizmu skrzyni.( najpier zapaliła się od skrzyni potem check silnika) Z samochodem nie ma możliwości połączenia się. Podłączane 4 komputery ( VCDS, Texa, launch i gutman) Żaden tester nie widzi żadnego sterownika. Bezpieczniki sprawdzone - wszystkie dobre, w złączu OBD jest zasilanie 12V, dwie masy, Can L i H mają po 2,5V. Samochód przyjechał i odpalał normalnie, do momentu aż nie wypiąłem wtyczki od modułu komfortu. Od tego momentu samochód nie odpala. Jakieś podpowiedzi co może być przyczyną braku komunikacji?
Dodam jeszcze że nie działają rownież wycieraczki, kierunkowskazy.
Mankos1974
Warm-maz.
tak na szybko -uwalony gateway? skoro po odłączeniu (padnięciu) komfortu padł też napęd to chyba jedyne miejsce gdzie te dwie sieci can się spotykają. schemat sieci can i szukaj.
safek1
WĄBRZEŹNO
Według mnie can H powinien mieć ok 3,5v ,jeżeli wypinałeś tylko komfort to sprawdź czy przez przypadek jakimś cudem nie zgiołeś jakiś pinów .Sprawdź również zasilanie geteway-a
maciej86
Wymiana modułu komfortu pomogła. Can-y właśnie tam się spotykały.
