Skoda Fabia 2 .1.2 60M.Drgania silnika .
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Marek Wodniak, 19-07 18.
  1. Marek Wodniak
    Marek Wodniak Uczestnik
    Brzeszcze woj Małopolskie.
    Na wolnych obrotach drga silnik.Wymieniono napinacz paska wielorowkowego bo miał luzy .Szarpało nim .Ale drgania dalej pozostały .Czego i gdzie szukać .Jest to wkurzające.
  2. Stanisław 1946
    Jaki rok i przebieg ?
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Poduszka, świeca, cewka, wypalony zawór. Niekoniecznie w tej kolejności.
    O ile "drga silnik" oznacza to co myślę.
    misiek1394 lubi to.
  4. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Posek nie ma nic do drgań silnika ...
    Za drgania poszarpywanie odpowiada zła praca tz spalanie mieszanki któryś gar nie pali bądź niedopala i dla tego szarpie drga
    Moje pytanie czy drga tylko na wolnych a gdy wciśniemy gaz np na 1500-2000 tys obr/min to przestaje drgać?
    Kiedy świece były wymieniane ?
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Jak mocne drgania i mowi vcds na temat
  6. Jarzi
    Może się rozrząd rozjeżdża...
    komar200 lubi to.
  7. Marek Wodniak
    Świece wymieniane 2 miesiące temu .Spaliła się cewka dali nową i czyscili przepustnicę od tej pory są drgania .Czuć je tylko na wolnych obrotach.Rok 2008 przebieg niby 67 tyś .Drugi właściciel .1.2 .60 KM .Silnik BBM.2 mechaników podpinało pod kompa i nic nie znależli.
  8. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Ten silnik ma 3 gary kultura pracy tych silników pozostawia wiele do życzenia
    Czy po czyszczeniu przepustnicy została ona zadaptowana?
    Napisałeś że czuć tylko na wolnych miałem taki przypadek i powodem był silnik krokowy
    W tym modelu masz natomiast przepustniece z potencjometrem możliwe że jest wytarty ten potencjometr i są skoki przwpustnicy przez co silnik szarpie
    Ale zaczął bym od adaptacji przepustnicy
  9. Marek Wodniak
    Przepustnica była adaptowana po czyszczeniu . i tak juz zostały te drgania.
  10. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Skoro przed myciem przepustnicy było ok to uderzył bym w ten temat jeszcze raz umył bym ją sam ponownie odpiął ją tz wtyczkę w trakcie gdy silnik pracuje podpiął z powrotem zgasił silnik, odpiął akumulator na 5 min , odpalił silnik i czekamy aż się wiatrak załączy od chłodnicy w tym czasie nie naciskamy gazu przepustnica się adaptuje po tym jak wiatrak od chłodnicy się wyłączy gasimy silnik , mamy zadaptowana przepustnice
    Lub felerna cewka
    Jeśli nie pomoże zostaje tylko przepustnica
    Rano jak odpala to jakie obroty wchodzi ? 1100-1300 czy znacznie więcej ?
  11. Marek Wodniak
    Tak zrobie obroty rano tak jak piszesz .Jak nie pomoże to poszukam używki z gwarancją bo nowa droga .Cewka podmieniana i nic to nie dało mam 2 na rezerwę.
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Albo gdy myli przepustnice, to coś sobie wpadło i zrobiło bałagan.
  13. Marek Wodniak
    Nawet o tym nie myślę.
  14. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Obrotów powinno być na ssaniu 1100 jeśli wskakuje na wyższe to wykonać adaptacje przepustnicy pierw ja umyć jeśli adaptacja nie pomoże to tylko wymiana jej
    Przerabiałem ten temat potencjometr się wytarł i nie chodziło to bo potencjometr nie stoi stabilnie tylko lata góra dół by szukać punktu sygnału są to tak minimalne ruchy że okiem nie zobaczysz po wymianie przepustnicy na nową uzywana problem głupkowatych falowani obrotów znikł i obroty na ssaniu rano 1100 - książkowo :)
  15. Marek Wodniak
    Dziękuje kolego i tak zrobię jak piszesz .
  16. Marek Wodniak
    Przepustnica zamówiona będzie do srody napiszę jak wyszło po jej wymianie.
    Skrzekuu lubi to.
  17. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Czekam na info :)
  18. Marek Wodniak
    Przepustnica doszła ale auto będę miał dopiero w sobotę .Napiszę jak wyszło po wymianie.
  19. Marek Wodniak
    Przepustnice wymieniłem dalej to samo drgania są .Ale nie robiłem adaptacji.
  20. Stanisław 1946
    Jeszcze trochę powymieniasz zanim to zacznie równo chodzić.
  1. fabia 1.2 drga na wolnych obrotach
  2. silnik przerywa na niskich obrotach skoda 1.2
  3. bbm drgania
