Skoda Fabia 2001 1.4 MPI 50kW - silnik "pije" kosmiczną ilość oleju
levik
Cześć, mam problem ze swoją Skodą Fabią 2001 1.4 MPI 50kW
Otóż jakoś koło 2 tygodnia temu wymieniłem filtr i olej
Po 2 lub 3 dniach zauważyłem, że na bagnecie jest minimum, no to sobie pomyślałem, że może filtr pociągnął czy coś, dolałem do maksa na bagnecie i aż do teraz był spokój.
Wczoraj lub przedwczoraj sprawdziłem olej - na bagnecie maks.
Dzisiaj sprawdzam - na bagnecie praktycznie pusto.
Co może być przyczyną? Jak to możliwe, że przejeżdżając okolo 400-600km po tygodniu czasu nagle oleju brak?
Dodam, że nigdzie nie cieknie - uszczelkę pod pokrywą zaworów uszczelniałem, miska sucha, ogólnie silnik suchy.
Olej to Motul 5W-40.
Silnik ma przejechane 210 tysięcy.
Mam prawdopodobnie rozrząd do wymiany, ale nie wydaje mi się, żeby pił tyle oleju przez rozrząd.
Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
edit. zapomniałem dodać - sprawdzałem zbiornik płynu chłodniczego, nie dostał się tam olej, więc uszczelka pod głowicą też raczej odpada.
Pawel23
Wołomin
To czy twój silnik pali /przepala olej można sprawdzić. Taka ilość to powinieneś zauważyć chociażby intensywnym dymienieniem z rury wydechowej. Innym sposobem jest wykrecenie świec i zobaczyć co tam się dzieje .
diagnostawawa
Xxx
Jednego dnia zrobiłeś 600km ? I wypił cały olej ?
levik
Ani nie dymi, ani nie czuć oleju z rury wydechowej
Nie, nie, nie.
Wczoraj zrobiłem około 100km i cały olej wypił, bo przedwczoraj lub 3 dni temu sprawdzałem olej to byl pełny bagnet, a przez cały tydzień zrobiłem z 600km i nic nie wypił...
opcje są dwie: albo przepala, albo wyciek. innej opcji nie ma.
no chyba, że olej odparowuje, lub ktoś ci go kradnie w nocy, na parkingu :)
zależy jak jeździsz i pałujesz silnik. sztandarowy przykład to oplowski ecotec. jak jeździsz delikatnie to nawet za duzo nie palą oleju. a jak tylko dasz po garach albo jeździsz po autostradzie to pija jak smok. tam nawet fabryczna norma jest 0,6 czy 0,75 litra na 1000km.
levik
Kręcę go do 3 tysięcy, rzadko do 4 maksymalnie.
Wyciek wyeliminowałem, nigdzie nie cieknie...
Jakby przepalał to by chociaż coś sobie dymnął, ale on nic. Kolega jechał za mną i mówił, że ani nie kopci ani nie czuć za nią oleju...
Też żartobliwie myślałem, że może ktoś mi go w nocy kradnie xD
A no i jeżdże tylko w koło komina, do pobliskich miast oddalonych o 8 lub 16 km...
Przed chwilą sprawdziłem sam i faktycznie kopci na niebiesko. Uszczelniacze zaworów czy pierścienie?
ooo, odetkało się jednak
a skąd my mamy wiedzieć?
fortune teller gypsy GIF
poczytaj o sprawdzeniu kompresji i próbie olejowej
samspec13
europolonia
To on pijak nałogowy jest i trzeba go na odwyk , może na leczenie zamknięte . Weź no zakasz rękawy bo Maciej wróżbita na urlopie. My z koleji tylko pomagamy po żetelnym przedstawianiu faktów czyli diagnozie.
Dawidek126
Piaseczno
Jeśli dobrze widzę to ten stary silnik skody 8 zaworowy.... Tam się leje 10w40....miałem taki silnik kiedyś, to jednostka jak ruski żołnierz, oporny na wiedzę nie do zajebania w terenie. Coś ty mu zrobił... Duży plus to tuleje kupujesz z tłokami i pierścieniami, zmieniasz i masz nowy silnik.
Sprawdź czy tak masz.
samspec13
europolonia
Gdzieś miałem cały komplet zasmarowne i tarczę sprzęgła. Pytanie kiedy czas na przestrzeganie całego bum , bum.
Dawidek126
Piaseczno
Jeździł bym dalej tym pojazdem ale brak AC w dzisiejszych czasach skłonił mnie wtedy do zmiany. A dorwac felicie/fabie bez korozji z 1,4 mpi dodatkowo z AC to już istny cud:)
