Skoda Octavia 1.9 TDI, nierówna praca, dymi
pawel3200
Witam. Mam problem z moim 1.9 TDI ALH 90 KM. Auto to Octavia 1 z 2002. Samochód kupiłem jako uszkodzony, ciężko palił, dymił, gasł, nierówno pracował itp. Po weryfikacji rozrządu okazało się, że pompa była przestawiona. Ustawiłem wszystko według znaków i praca silnika się poprawiła. Kolejną rzeczą do naprawy było przeładowanie turbo, winowajcą była stojąca zmienna geometria. Turbo rozebrałem, wyczyściłem łopatki i problem z przeładowaniem zniknął. Nadal jednak samochód nierówno pracuje i na zimnym kopci białym/siwym gryzącym dymem. Kąt wtrysku ustawiałem wg. VCDS, wtryski sprawdzone i są sprawne, zmierzona kompresja ok. 23-24 bar na każdym cylindrze, temperatura płynu cały czas w normie, płynu nie ubywa. Co jeszcze sprawdzić aby ten silnik zaczął prawidłowo pracować? Dla ułatwienia dodaję film z pracy.
Jak już układ paliwowy sprawdzony to kolejny etap to zdjęcie głowicy i pomiar wysokości tłoków. Jak ktoś kombinował z rozrządem to mogą być korby delikatnie zgięte
pawel3200
Chodzi o wysokość od denka tłoka do płaszczyzny bloku? Może da się to zmierzyć przez np. gniazda wtrysków lub świec żarowych?Tylko, że po rozgrzaniu zaczyna pracować bardzo dobrze, ma moc itp. może być winna pompa wtryskowa? Po porannym rozruchu tak dymi https://youtube.com/shorts/Q7Y2X4wy4qo?feature=share
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Sprawdź innym manometrem jeszcze tą kompresję.
W moich ALH zawsze pomiędzy 28 /31 barów.
Ogólnie TDi poniżej 24ech nie wygląda to dobrze.
