Skrzynia Aisin AW50-40 problem z pompą oleju
steffe
Witam forumowiczów, tak jak w temacie. Problem polega na urwanych wypustkach od pompy olejowej skrzyni. Źle złożyłem przekładnię hydrokinetyczną i poprostu urwało je. Czy jest gdzieś do kupienia sam ten pierścień z tymi wypustkami, czy da radę to naprawić, czy jednak muszę wymienić całą pompę oleju?
Znalazłem skrzynię ale o oznaczeniu 50-42, rzekomo są takie same ale maja inne bebechy, tj wieksze i mocniejsze pod wiekszy moment obrotowy. Orientuje sie ktos czy pompa jest taka sama? Zauwazylem rowniez ze bardzo podobnie wyglada ta pompa w skrzyniach aw55-50. Z gory dzieki i prosze o odp.
Romuald-f
Nie trzeba wymieniać całej pompy, wystarczy tryb wewnętrzny. Pasuje od każdej skrzyni AW50-40, 41,42.
steffe
Dzięki wielkie za radę, jesteś wielki.
Da rade ten tryb kupić gdzieś nowy? Chodzi o te zębatki pompujące olej czy jednak coś innego?
i jeszcze pytanie,
Muszę rozbierać całą tą pompę oleju żeby dostać się do tego trybu? Tj. zdjąć te tarczki i rozłączyć od statora?
