Skrzynia c514 zmiana na 6 biegów .
Dawidek126
Piaseczno
Witam. Pacjent fiat stilo 1,6 benzyna ze skrzynią c514 5 biegów. Mam drugą skrzynie z silnika 1,2 która posiada 6 biegów. Na innym forum doczytałem że wystarczy przełożyć "dzwoń" skrzyni 5 biegów ej do tej skrzyni 6 biegów. Operacja jest potrzebna gdyż rozrusznik w obu silnikach jest inaczej umiejscowiony. Mam pytania dotyczące tego swapu :
1. czy ktoś już coś takiego zrobił i działało?
2. skrzynie 5 biegów rozbiera się bardzo prosto, czy 6 biegów również idzie tak łatwo?
3. Czy w skrzyni 6 biegów łożyska padają tak często jak w 5 biegówej? (pytam gdyż dużo c514 rozbierałem z uszkodzonym ośkami satelit mechanizmu roznicowego, jak również głośnym łożyskiem przednim wałka sprzegłowego)
4. Czy fabryczny lewarek z linkami od 5biegowej skrzynki obsłuży 6 biegową?
Odrazu zaznaczę ze to prywatny pojazd i raczej forma sprawdzenia co to zmieni jeśli faktycznie daje się takie przeróbki wprowadzić...
5. Czy wystarczy przełożyć dzwoń ale zostawić w nim mechanizm różnicowy od 5 biegów ej skrzynki czy koniecznie przełożyć mechanizm z 6 biegów ej... Nie wiem jakie to przełożenia.
Czy były jakieś łożyska wzmacniane w takich fiatowskich skrzyniach? Pytam, gdyż mam jedną rozebraną w której łożysko przednie wałka sprzęgłowego jest kulkowe a w drugiej widziałem wałeczkowe... Jakaś zmiana konstrukcyjna?
Widzę że nikt się nie bawił w takie przeróbki. W przyszłym tygodniu wezmę skrzynie 6 biegów i ja rozkręcę. Zobaczymy Czy to się uda połączyć z dzwonem skrzyni 5 biegów.
Panowie to może jakaś sugestia jak sprawdzić łożyska wałeczkowe w takich skrzyniach?... Mam umyte wszystkie wałki że skrzyni, łożyska wałeczkowe są umyte suche i jak zakręcę bieżnią zewnętrzna to słyszę hałas, który według mnie wynika z przepychania / stukania wałeczków między sobą... Czy to normalne i łożyska są ok? Konstrukcja podobna do łożysk stozkowych w kołach i nowe też słychać hamasowanje... Jak to z tym jest?
Mam rozebrane 3 skrzynie.
1. 5 biegowa z stilo kombi, przelozenie główne 15/58.
2. 5 biegowa z stilo hb, przełożenie
Główne 15/56.
3. 6 biegowa z stilo hb, przełożenie główne 14/57.
Wszystkie mechanizmy mają odkręcany talerz główny. Czy można bezkarnie zmieniać talerz z jednej skrzynki do drugiej?
Skrzynia złożona, wszystko działa prawidłowo. Jeśli chodzi o różnice rozbierania 5 i 6 biegów-ej to różnica tylko w 6 biegu. Potrzebny ściągacz dwu ramienny, po zdjęciu 6 biegu kolejne etapy jak w 5 biegów ej skrzynce.
vwvzzz
Betonów
Czy w tym fiacie tak samo jak w starych fiatach jak wyciągniesz obie półosie na raz to opada różnica i wysypują się satelitki?
Dawidek126
Piaseczno
Tak. Przy wkładaniu uciekły to palcem szukałem :)
Teraz tylko myślę nad olejem do tej skrzyni. Szkoda by było namieszać i zostawić byle co jak pomysł dobrze rokuje:)
Dawidek126
Piaseczno
Użyłem olej mtf1 ravenol 75w85. Swoją drogą, skrzynia była wyciągana że względu na sprzęgło... A przy okazji postanowiłem wrzucić próbnie 6 biegów. Ale wracając do sprzęgła to rok temu poszło nowe z ic sprzęgło komplet sachsa, auto zrobiło 18 tys km i na docisku blaszki tak wyrabało że łożysko wyciskowe wpadło do środka... Łożysko ciche ładnie pracuje, łapa bez luzów luźno pracuje.... Pamiętam że dawno temu do podobnego pojazdu zakładałem nexusa i zrobiło 50 tys a nadal śmiga... Jakaś fatalna sztuka się trafiła?
Dawidek126
Piaseczno
Tak będzie... Coraz gorsze te części. Jak dać klientowi gw na towar do którego sam nie mam pewności...
wpisać w koszty.
a żeby wyjść na swoje to podwyższyć cenę za robociznę, żeby było z czego pokryć takie kwiatki
