Skrzynia Gm 5l40e diagnoza
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika Bybol, 14-02 20.
  1. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Witam. Borykam sie z pewnym problem od dłuższego czasu odnośnie tej skrzyni a objawiał sie uderzeniem z 2 na 3 bieg i cały czas sie pogarszało. Jakiś czas temu opisywałem problem ale nikt mi nie potrafił pomóc. Koniec końców zabrałem sie za to po swojemu. Skrzynia zdemontowana, konwerter do regeneracji ale fachowiec po rozcięciu go stwierdził że nie jest zły ale mimo wszystko kazałem zrobić. Mechatronika wysłana do Białegostoku do Zdanewicza i jest idealna. Pozostały problem z mechanicznej strony otóż po sprawdzaniu powietrzem około 6 atmosfer pracy poszczególnych koszów/sprzęgieł słuchać wyraźne nieszczelności natomiast po rozebraniu "tłoki" wyglądają przyzwoicie i są miekkie ale zastanawiają mnie dziwne zaworki niby przeciążeniowe i przez nie ucieka powietrza. Jaka jest ich zasada działania ? Ktoś podpowie ?
  2. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Mam gdzieś chyba manuala od tej skrzyni. Jak nie zapomnę, to jutro podrzucę jak będę przy kompie.
  3. Komornik
    Komornik Grupa Wsparcia Technicznego
    Jeśli jesteś z Białegostoku to przyjedź ci sprzedam zawór zmianowy 2-3.
  4. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Kolego ja jestem z małopolskiego :) A jak wygląda ten zawór zmianowy ? Na tą chwile zauważyłem że na pierwszym koszu od pompy oleju są nieszczelne pierścienie teflonowe i podczas dmuchania powietrzem jeden tłok pracuje dobrze ale drugi też powoli sie podnosi a nie powinien. Cały zestaw zamówiony koszta znikome bo 80zł i zobaczymy co to będzie.
  5. Komornik
    Będzie to samo bo te pierścienie jeśli wyglądają ładnie to samym powietrzem zawsze przedmuchuja. Olej je uszczelnia.
  6. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    No to co proponujesz kolego ??
