Slabsza kompresja na cylindrze a praca silnika
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Diagbox10, 26-11 18.
  1. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Diagnozowalem wczoraj auto audi 1.6. Kompresja na 4 garze 1 bar nizsza. Nierowno chodzi. Elektrycznie ok. Przepustnicy nie mozna zaadaptować. Mozliwe ze chodzi nierowno przez ten jeden gar choć miesci sie normach producenta?
  2. 186
    186 Początkujący
    GD
    Różnica 1 bara nie powinna jeszcze powodować nierównej pracy. Sprawdź dolot i wydech czy są szczelne, szczególnie uszczelki pod kolektorami. Kiedyś walczyłem w A3 z silnikeim 1.6 i właśnie ciągneła lewe powietrze pod kolektorem wydechowy.
  3. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    O... to dosyć ciekawe...:eek: możesz to rozwinąć ?:D
    mat994, Auto.Klinika, toomii76 oraz 7 innych lubią to.
  4. Stanisław 1946
    Chyba nie da rady tego rozwinąć.
    WOODOO lubi to.
  5. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To AKL gdzie moze ciagnac lewe powietrze pod wydechowym. Ssacy uszczelnilem
  6. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Pewnie silnik w lewą stronę chodził i ciągną wydechem a wydalał wdechem, to jedyne logiczne wyjaśnienie.
    Auto.Klinika, toomii76 oraz komar200 lubią to.
  7. pawel2406
    łódź
    cóż życie :(
  8. WOODOO
    WWA
    Oj... nie mów chop...:D ile ludzi tyle teorii...:D
    Można się czasem zdziwić...:rolleyes:
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mozliwe ze zawor wypalony lekko dawal by taki objaw?
    Tak dziwnie puka w wydech. I przy wciskaniu gazu sie zajaknie i leci w obroty
  10. 186
    186 Początkujący
    GD
    Mogę, przez uszczelkę pod kolektorem wydechowym powietrze dostawało się do wydechu i sonda czytała nadmiar powietrza , przez co falowały obroty.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Masz racje. Sonda daje odczyty w normie. On wyraznie kuleje na ten gar. Po zdjeciu przewodu i zamiany zadnej zmiany .
  12. winetoo
    Człowieku pomyśl trochę, spaliny wtłaczane są w kolektor pod pewnym ciśnieniem i co najwyżej mogą się z niego przez nieszczelność wydobywać a nie powierrze wsysać, k..wa ja p.....!!!!
    :banghead::banghead::banghead:
    Jak żyć premierze, jak tu żyć!
    Ostatnio edytowano: 26-11 18
    gtszudi, toomii76 oraz komar200 lubią to.
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Znalazlem to na forum driftu bo zaciekawilo mnie to wciaganie powietrza: " Im szybciej puls(fala) gazów się porusza tym lepsze opróżnienie cylindra z gazów w trakcie czasu otwarcia zaworu wydechowego. Szczegóły opróżniania cylindra ze spalin są nieco poza amatorskim charakterem tego artykułu ale ogólnie chodzi o to, że tworzy się strefa podciśnienia za gazami wylatującymi z cylindra. Ta strefa podciśnienia działa jak próżnia i wysysa spaliny z cylindra. Przykładem tego zjawiska może być samochód jadący z dużą prędkością po nieutwardzonej(piaszczystej) drodze. Tworzy się za nim strefa niskiego ciśnienia które podnosi i zasysa kurz lub inne drobiny piachu. Efekt ten jest najlepiej zauważalny na vanach lub hatchbackach(które tworzą największe strefy podciśnienia za sobą) przez co często widzimy na nich napis „brudas!”."
  14. 186
    186 Początkujący
    GD
    Nie zgodzę się z tobą.
    Poniżej fragment z książki "Diagnostyka pojazdów samochodowych" M.Dąbrowski, S. Kowalczyk, G. Trawiński str. 56
    "... Znacznie podwyższona zawartość tlenu w spalinach, której towarzyszy poważnie obniżone stężenie dwutlenku węgla, wskazuje na nieszczelność układu wylotowego, a jeżeli towarzyszy temu zwiększona zawartość węglowodorów, oznacza to nieszczelność występującą przed sondą lambda umieszczoną przed katalizatorem, co powoduje oszukanie sondy lambda i nadmierne wzbogacenie mieszanki przez układ regulacji. Jeżeli natomiast zawartość węglowodorów jest mniejsza niż 30ppm, sugeruje to nieszczelność występującą za katalizatorem. ..."
  15. winetoo
    Wiadomo, zaprzeczył byś wtedy sam sobie. W tym tekście mowa jest o tym iż nieszczelność układu wydechowego ma wpływ na prawidłowy odczyt składu spalin a nie nierówną pracę silnika czy też zasysanie lewego powietrza przez nieszczelność.
  16. dejot43
    Olsztyn
    Mała nieszczelność kolektora raczej nie wpłynie na zły odczyt, ale uwalona siatka przed katem, gdy sonda jest za siatką, już tak.
    komar200, toomii76 oraz winetoo lubią to.
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Sonda pokazuje w normie odczyty
  18. krokody901
    krokody901 Początkujący
    przemyśl
    Witam!Koledzy zasysanie powietrza przez układ wydechowy jest możliwe tylko przy większej prędkości spalin w miejscu nieszczelności - na wolnych obrotach jest to niemożliwe. Nieszczelności szukamy: przy pracującym silniku zatykamy wylot - spaliny będą wychodzić "dziurą"...…..
    toomii76 i winetoo lubią to.
