Smart fortwo 450 nie przechodzi adaptacja skrzyni
Brzostowski
Witam! ‍♂️ los ukarał mnie i nakazał wziąć smarta do naprawy hehe
Fortwo 450, przyjechał na lawecie nie odpala- 3 kreski na wyświetlaczu
Błędów było parę, nie pamiętam już dokładnie jakie. Wymienione: czujnik pozycji biegów, silnik wybieraka biegów, skrzynka pod fotelem kierowcy. Wszystkie przewody ok, a samochód za cholerę nie chce przejść kalibracji tej cholernej skrzyni. Błędy które są obecnie na zdj, po uruchomieniu adaptacji coś raz kliknie w skrzyni i stop.
ręcznie zmieniałem biegi zębatka na którą wchodzi silnik- wchodzą bez żadnego problemu, czujnik pokazuje rezystancję każdego biegu
Kręcąc ośką silniczka, wartości się zmieniają więc widzi czujniki w samym silniku
Przebieg: 55tys km więc sporo za mało żeby zaglądać do sprzęgła
Siłownik od sprzęgła po włączeniu zapłonu robi ruch „wycisk-wcisk”
Adaptacja siłownika tez przechodzi
Ostatnia nadzieja w was, może coś podpowiecie
Dodam jeszcze, że według właściciela samochód jeździł bardzo ładnie po prostu raz nie chciał zapalić- postał odpalił, wrócił do garażu i zdechł na amen
selim
zobacz na łapę , może rozklepana ....przy 70 wymieniałem sprzęgło
adaptacje robił mi tylko magneti
Brzostowski
Łapka wygląda bardzo ładnie, przynajmniej na punkcie styku siłownika
Co do adaptacji to widziałem na tych forach smarta, że ryżowymi delphi robią (też posiadam)
misiek1394
K-K
99% wiązka skrzyni, kupiłem kiedyś takiego co nie jeżdził i podobne problemy. Czym robisz adaptacje? Ja robiłem delphi adaptacje, ale KTS też sie dało.
Brzostowski
Wyprułem już całą wiązkę, strzelana na przejście i wszystko jest,obejrzana- nigdzie nie przetarta, brak innych błędów poza tymi z „adaptacji”
Robiłem Launchem, robiłem delphi
To samo i na tym i na tym- krótkie kliknięcie jedno i błąd kalibracji.
misiek1394
K-K
Jakie błędy widzi delphi po skasowaniu i odczytaniu na nowo? Bez żadnej adaptacji. Skasuj błędy, spróbuj się przejechać jak idzie i zrób odczyt. Skasujesz błędy odpalasz i świeca 3 kreski ? Edit: pamiętam ze jedyne co się tam psuło to wiązka i ten nastawnik skrzyni biegów [podobny do rozrusznika taki silnik]
Brzostowski
Nastawnik drugi, czujnik drugi
Samochód nie odpala 3 kreski na wyświetlaczu
Błędy tylko te, które pokazuje launch
misiek1394
K-K
A na pewno nie masz gdzieś kabli połamanych? Szarpałeś każdy przewód po kolei? Czasem jest tak ze masz przejście ale jak pociągniesz kabel to cyk i urwany. To działa i jeździ nawet bez adaptacji. Edit: Spróbuj delphi wysterować zmianę biegów albo neutral [chyba się dało z tego co pamiętam]
Brzostowski
Nie wysterowuje na inne biegi, stoi na neutralnym (966ohm czujnik biegów) , szarpany każdy przewód i to tak, że mógłbym go przeholować
Wogole nie wysterowuje rozrusznika, odpalony „na zworke” nie wrzuca żadnych biegów itd
misiek1394
K-K
A nastawnik i czujnik dawałeś nowe czy używki?
Brzostowski
Używki, czujnik pokazuje prawidłowe wartości ( +\- ) porównywałem z danymi z smartclubu czy jakoś tak jak ręcznie wrzucałem biegi na skrzyni (kręcąc zębatką)
Nastawnik podpięty „na krótko” jak kręcę ośką też pokazuje położenie, więc te halotrony w środku sprawne, silnik sprawny
Tylko dziwne, że nawet wyjęty silnik działa jakby „nie mial siły” po wysterowaniu z kompa, natomiast jak podam +\- na piny kręci jak wściekły.
czyżby ecu padło? Tylko dziwne że żadnych błędów z przerwy w obwodzie. Wysprzeglik rozebrany wyczyszczony, wszystko wygląda okej a ten nic
Właściciel zaczyna mówić, że urzekli bo tak każdy się spinał po co mu ten smart haha
misiek1394
K-K
Spróbuj podłączyć star diagnozę, może się cos wysrało w sterowniku. A czujnik stopu? Światła stopu sa? Bezpieczniki, może się cos wypaliło w skrzynce.
Brzostowski
Cała skrzynka nad nogami i pod fotelem przejrzana, ta pod fotelem podmieniona bez rezultatu. Skąd teraz skołować SDka
Stop jest
Brzostowski
Chyba usterka znaleziona, póki co zamówiony drugi sterownik.
misiek1394
K-K
O widzisz, to proste autka. Bez adaptacji będzie jeździł. Myślałem ze rozbierałeś skrzynkę bezpieczników i sterownik :)
Brzostowski
Skrzynkę tak, sterownik zostawiłem na koniec
Nowy sterownik założony, miesza biegi adaptacja idzie jak po maśle :)
Przy okazji przewody pozabezpieczane, itp itd
Rozwiązane.
