Spalanie Laguna I 2.0 automat
fabi
Mam lagune 1 ph2 z silnikiem 2.0 8v automat i spalanie ma bardzo duże nawet 20 litrów benzyny na 100km... co może być tego przyczyną? prosze o pomoc
Dodam też że na komputerze nie ma żadnych nieprawidłowości...
fabi
Żadnych błędów nie pokazało. i nie wiem co może być że tak ogromnie spala
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Błędy błędami ale diagnoza pod komputerem nie ogranicza się do sprawdzenia czy są błędy czy nie dlatego radziłbym go jeszcze raz sprawdzić chociażby pod kątem działania sondy lambda.
Auto-Port
Do sprawdzenia:
Rozrzad
Sonda lamba
czujnik temperatury
przepustnica
przeplywomierz
droznosc wydechu
wtryski
filtr powietrza
jesli to wszystko masz dobre pozostaje wymiana sterownika
fabi
Jak ściągnę wtyczkę od silniczka krokowego to samochód chodzi na dal. a powinien zgasnąć.. to może być przyczyną?
Auto-Port
Najprostrzym sposobem ale nie dokladnym jest wyjecie calej listwy bez rozlacznia pokladasz karton i patrzysz jak rozpylaja, czy na wszystkich jest rowna mgielka, a prawidlowo trzeba jechac na maszyne do sprawdzania wtryskow.
Najlepiej jak bys podlaczyl oscyloskop pod sonde lambda i zrobil filmiki jak ona pracuje. Wtedy cos wiecej moglbym ci powiedziec. Ostatnio walczylem ze spalanie z seatem leonem tez mial duze spalanie a parametry rzeczywiste mial idealne, nie pomoglo wymiana sondy, filtrow, przepustnicy itp. Uszkodzony byl sterownik ecu po wymianie komputera jak reka odjal. Takze potrzeba troche lat i praktyki zeby takie zagadki rozgrysc, wiekszosc warsztatow sie pozbywa takich klientow... Taka jest polska rzeczywistosc, wszyscy chca szybko zarobic a nie siedziec tydzien nad autem i byc moze nawet za darmo..
