Spawanie Opel Astra G benzyna
Olek2023
Dzień dobry. Oddałem samochód do mechanika, wymienił mi sprzęgło pobrał 1800 złotych. Teraz mówi że trzeba oddać do spawacza bo nie ma jak przymocować zawieszenie. Wysłał mi zdjęcie i faktycznie wygląda bardzo źle. Ale powiedział że spawacz minimum jak za 2000zł nie zrobi tego. Pytanie czy faktycznie tak drogo spawanie i wymiana sprzęgła tak drogo kosztuje czy lepiej poszukać innego mechanika? Wyślę zdjęcie które dostałem. Jeżeli ktoś ma jaką wiedze proszę mi pomóc. Z góry dziękuję
Solution
Zamiast innego mechanika poszukaj innego auta a temu mechanikowi jeszcze dobrą butelkę postaw, że poinformował Cię o tym, że jeździsz trumną na kółkach.
heniek1000
Poinformował, jak nie miał do czego przykręcić : ))) wyjścia nie miał.
2000 ? Żeby tam 2200 nie wyszło.
Oczywiście przegląd masz jak najbardziej podbity i aktualny ? :D
Jeżeli jest faktycznie tak jak opisuje, to nie tylko żadnej butelki, ale powinien mu dobrze jebnąć parę garści i poprawić z kopyta... a za to, że oszust najpierw go naciągnął na wymianę sprzęgła, a dopiero potem poinformował o dziurach w budzie... flaszkę to można by było postawić wtedy jak by go poinformował przed robotą, że nie opłaca się robić...:bored:
Bez urazy. Złom. Za Zafirę skasowałem 2.5. tzn za sam demontaż sanek tak żeby nic nie urwać i kolejnych zębów nie stracic
Fryderiq
Widać że mechanik kolejki do warsztatu nie ma, bo inaczej to by autora tematu spławił na złom.
Co do samych kosztów wymiany sprzęgła to jeżeli to z częściami to są ok.
A wracając do do kwoty. To zobacz mój post powyżej 2.5 sam demontaż sanek.
Edit zacząłem w piątek a sanki wyjechały we wtorek. W niedzielę też robiłem. Nie pamiętam ale kompresor Nastukał prądu na ponad 350 zł do tego gazy do palnika jakieś preparaty no i mój czas. Bo przez takie sprzęgło grafik robót się rozsypał i wszyscy dzwonili kiedy kiedy
Nie, że nie ma, tylko wyczuł frajera to go postanowił zgolić... bo jak już frajer zabecelował za wymianę sprzęgła, to i już musi iść dalej i becelować... no bo niby jak to, wymienił sprzęgło, a teraz oddać na złom...:D
Jak by mu powiedział przed robotą, że się nie opłaca robić, to by nic nie zarobił...:D
Ot cwany gapa...:D
Tak to jest Bartek jak się robi po kilku mechaniorach granatem od pługa oderwanych - bo nie sądzę, że robiłeś sanki fabryczne - jak by któryś z wcześniejszych mechaniorów co wcześniej robili, przed wkręceniem śrub psiknął je jakimś smarem, a nie wpierd...ał na sucho pneumatem, to by nie było problemów z odkręceniem...:D
Ale po chooj, niech się następny męczy...:D
Ale w sumie jak by było łatwo, to nie było by za co frajerów golić z kasy...:D
