sprawdzanie szczelności klimy azotem
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika mario1971, 28-03 14.
  1. mario1971
    mario1971 Początkujący
    ściana wschodnia
    Witam wszystkich mam pytanie na temat spr klimy azotem jaka jest procedura jakie ciśnienie trzeba podać na poszczególne układy i jaki jest potrzebny reduktor czy może być tlenowy jeśli nie to jaki , i na ile ten sposób jest skuteczny, z góry dziękuję.
  2. fructon
    Kraków
    Różnie to bywa ale nie przekraczam 20 bar podczas sprawdzania, co do skutecznosci to nie ma reguły w jednych sie sprawdza a w innych pomaga kontrast UV i lampa ,trzeba po prostu nabrać praktyki.Reduktor tlenowy ma chyba o połowe niższe cisnienie zredukowane i nie nadaje sie do azotu.
    Ostatnio edytowano: 28-03 14
  3. mario1971
    ściana wschodnia
    Podpowiedz mi kolego sprawdzasz dwa obwody wysokie i niskie ciśnienie czy tylko jedno z nich i bez znaczenia które i przez jaki czas podtrzymujesz to ciśnienie,oraz co dalej z azotem z układu,sory za tak proste pytania ale nigdy nie sprawdzałem szczelności pod azotem i w tym sezonie przymierzam się z tą metodą zapoznać i spróbować, a ja nie należę do tych co wszystko wiedzą lepiej , wychodzę z założenia, że człowiek uczy się całe życie , z góry dzięki może kiedyś i ja będę miał okazję na rewanż.
  4. rch11
    Online
    NS
    W normalnie działającej klimie jest w lecie (25st. i więcej) od 12-15(20) bar i muszą rurki to utrzymać, kompresor wyłącza się awaryjnie przy ok. 25bar więc zobacz jakie ma być ciśnienie do sprawdzania.Ale w praktyce czasem wystarczy 10bar i znajdziesz wyciek(nie piszę o mega dziurze)
  5. fructon
    Kraków
    Sprawdzam dwa obwody czas tej operacji jest różny nawet kilka godzin a azot ląduje póżniej w ziemskiej atmosferze
  6. trebor70
    lubelskie
    Azotu w naszej atmosferze jest ok 80% więc można go tam wypuszczać i nim sprawdzać, myślę że do 10 bar nie więcej a wpuścisz po stronie wysokiego ciśnienia i tak przejdzie na niskie, dlatgo nie powinno sie więcej ładować.
    arni_poznań i shrek lubią to.
  7. shrek
    Pyrlandia
    Max 15 ale nabijam 10 wystarczy by ocenić sytuacje . ;)
  8. obser
    obser Uczestnik
    Inowrocław
    Układ jest zaprojektowany, aby załączaniem sprężarki regulował czujnik ciśnienia. Czujnik ma stany 1. 2,4 bar włączenie (1,2 bar wyłączenie, 2. 16 bar właczenie drugiego biegu wentylatora. 3. 32 bar wyłączenie sprężarki z powodu za wysokiego ciśnienia. Są to standardowe parametry czujników. Więc układ jest zaprojektowany na ponad 32 bar, więc jak gdzieś czytałem, że w niektórych samochodach wyskakują zaworki przy 8 barach to śmiech. Warto zacząć sprawdzanie od małych ciśnień, bo niektóre nieszczelności duże ciśnienie doszczelni. Przykład, uciekł czynnik Klientowi po 1 godzinie. Podałem HP 29 bar, wszystko szczelne. Całe szczęście, ze zacząłem mieszać w wężach i dwa skrzyżowane węże byłe przetare z dużymi dziurami, ale przy tym ciśnieniu się złaczyłe tymi nieszczelnościami i zrobiłem szczelność. Przy paru barach by gwizdało. A nabijam Testo 550 po 2 stronach.
  9. dimitriew
    Sprawdzanie szczelności układu za pomocą azotu powinno się przeprowadzać prz ciśnieniu 9-10 bar. Ponieważ:
    # podczas spoczynku ciśnienie LP jest wyższe niż podczas pracy.
    Jak wiadomo parownik do najmocnieszych nie należy. Wiec dawanie w opór ciśnienia spowoduję pojawienie się źródła nieszczelności.
    # zawór elektromagnetyczy odpowiedzialny za wydatek kompresora może ulec uszkodzeniu. Będzie się zacinać co w przyszłości doprowadzi do uszkodzenia sprzęgła zrywalnego.
    Tak wię jak chcemy szybszej metody to zostaję hydrogen.
  10. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Ja znowu slyszalem ze 5 bar max azotem ...wpuszczanym przez port hp.
    Manometry podlaczone pod hp i lp. Wtedy powinny sie obie strony wyrowmac i patrzymy na spadek ewentualny. Do tego mydlanka w butelce i sprawdzamy tak szczelnosc...
  11. dimitriew
    Ma ktoś stację z przyłaczem na azot? Jest napisane max 9 bar. Na opakowaniach zaworów do kompresora jest info sprawdzać szczelność 9 bar.
  12. szahray
    szahray Nowy
    Skierniewice
    20bar na 1 godzinę jeśli auto wpada z trasy.
    20bar na 1 godzinę jeśli zlikwidowaliśmy wyciek
    20bar na 1 godzinę jeśli po montażu elementu
    itd.
    układ powyżej 1kg w zależności od liczby zaworów rozprężnych 1min-4 5min-10 itd co 5min aż do 25bar.
    Wszystko zależy od tego czy zestaw manualny czy cyfrowy
    Ostatnio edytowano: 8-08 18
  13. obser
    obser Uczestnik
    Inowrocław
    A z jaką dokładnością mierzysz wartość ubytku, lub brak ubytku ciśnienia po tych 20 min?
  14. szahray
    szahray Nowy
    Skierniewice
    20barów
  15. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Dzisiaj poskladalem butle i reduktor z przejsciowka na 1/4 cala. Do tego chinskie manometry. Calosc wyszla jakies 800 zl z butla 8 l azotu.
    Na pierwszy ogien poszedl moj prywatny. Klima byla nabita chyba w fabryce a pozniej to juz tylko dobili 5 lat temu. 3 dni chodzila i pusto. Nabilem 5 bar zaworem hp, psikalem woda z mydlem gdzie sie da ... i nic, nastepnie 10 bar i znowu nic. myjka w ruch, umylem silnik, pod sprezarka czarna od brudu z olejem ze wspomagania. Po tej akcji zrobilo sie czysto i wyszlo ze korpus sprezarki puszcza i to konkretnie. Bąble az milo ...
    Załączone pliki:
  16. obser
    obser Uczestnik
    Inowrocław
    Chodzi mi o dokładność pomiarów (+/- 1 bar? +/- 0,01 bara?)
  17. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    Ja zainwestowałem w hydrogen. teraz auta są tak zabudowane że szukanie wycieku zajmuje mega dużo czasu.
  18. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    No i jak ci się pracuje tym hydrogenem, sprawdza się, jaką masz sonde ?
  19. pawcar
    pawcar Gaduła
    Bristol
    Zacząć można od azotu, jeżeli się skończy to nabijamy potem butle hydrogenem bez problemu, reduktor od azotu i hydrogenu jest taki sam. Kwestia najdroższej zabawki to detektor. Polski kosztuje około 900 zł z tym, że wykrywa również czynniki chłodnicze a nie tylko sam hydrogen, zagraniczny sam hydrogen to koszt około 1300 zł około.
  20. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Interesuje mnie jak to faktycznie działa w praktyce. Bo jak ma to działać podobnie jak wykrywacz R134a (przy małych nieszczelnościach) to dziękuje szkoda kasy. Lepiej zostać przy azocie i ludwiku.
  1. jak sprawdzić szczelność klimatyzacji azotem ile go napić
  2. sprawdzanie szczelności azotem
  3. szczelnosc klimatyzacji azot
  4. sprawdzanie szczelnosci klimatuzacjo azotem,
  5. u-125pey1e8 próba szczelności azotem,
  6. jaki wą do azotu przy próbie szczelności
