Sprinter 2.9 td 1997 wysokie obroty
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika diagnostawawa, 3-12 18.
  1. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    Witajcie,
    Założyłem zregenerowaną pompę wtryskową do tego cuda i auto samo wchodzi na wysokie obroty. pewnie ponad 2tyś. obrotomierza brak :)
    czym to może być spowodowane ?
    przestawienie pompy na napędzie może mieć na to wpływ? odpala ładnie ale zaraz się wkręca.
    ustawione na -12stopni przed ot.
    Jakby było źle ustawione to by tak czy tak pracował na wolnych obr. ale nie powinien się samoczynnie wkręcać??
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
  3. diagnostawawa
    Co soę Pan cieszysz. Gosciu co regenerowal pompe powiedzial ze pewnie maza duza dawke. Jutro przestawie nastawnikiem i zobaczymy.
  4. Szumek72
    Poland Warsaw
    U mnie w Mercedesie w "beczce" zaczął wchodzić na wysokie obroty po tym jak pierdyknęła przepona w pompie....
    Zobacz dawką, od kontruj i zmniejsz, zobaczysz, tylko czy będzie miał moc...?
  5. WOODOO
    WWA
    To jak on to regenerował, że dawki nie ustawił potem???:eek: Pan ,,janusz,, regenereiszyn...:p:D
    Ja tam zawsze wożę na Naddnieprzańską i nie mam problemów:D
  6. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    no chyba masz podgląd w dawkę , większosc sprzętów to ogarnia , ale kąta to za bardzo jest czym podejrzeć ...ale i na to są sposoby ... uszczelniacz zmieniłeś ?
  7. diagnostawawa
    Wlasnie pierwszy raz regrnerowalem pompe w tym miejscu. Nigdy problemu nie bylo.
    Sprintera to tylko sd ogarnie. Jak bedzie potrzeba to pozycze aczkolwiek pompa ustawiona idealnie. Z reszta wiem ze jak pompe sie zle ustawi totsilnik albo glosno pracuje albo dymi itp. A tutaj wydaje sie byc wszystko ok po za tymi obrotami :)
    Chyba ze w kolektorze ssacym jeszcze plaka zostalo po wczesniejszych próbach .i go dopala hehe
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Sprinter jest podly ten do podgladu parametrow. Pompe dobrze wsadziles ?
    Probowales krecic pompa jak lapie obroty?
  9. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    w sprintku jak źle ustawisz to na wolnych ok. w czasie jazdy masz awaryjny
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Awaryjny od wtrysku sterujacego?
  11. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    nie zna sprintka kto w nim pompy nie wymieniał ..... da popalić ...
  12. diagnostawawa
    Na fasolkach w skrajnych polozeniach jak i na srodku tak samo na obroty wchodzi. Zastanawia mnie ta dawka czy pomoze jej zmniejszenie. Ale to logiczne by bylo ze duzo za duza dawka podnosi obroty. W sumie to nie bede gdybal. Jutro sprawdze z rana i dam znac
  13. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Reklamuj naprawę pompy
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moze byc i dawka na nastawniku . puknij go w to i spowrotem.
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    kable mogły sie pourywać - rocznik 97 ?
  16. diagnostawawa
    Kable są. Ok. Albo plak w kolektorze albo nastawnik. Jak nic nie pomoze to reklamacja pompy
  17. diagnostawawa
    panowie, a więc pompa :p tzn nastawnik :) dostal mlota i jest ok
    Ostatnio edytowano: 4-12 18
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Tak myslalem
  19. Szumek72
    Poland Warsaw
    to zostaw ten młotek na stanie i pokaż w co mają walić jak by chciał się rozbiegać:D:D
